Aanrecht/kast maken, tips gevraagd!
Voor in een schuur wil ik graag een soort aanrechtkast maken met wasbakje erin om handen te wassen en zo. De ruimte onder het werkblad wil ik gebruiken om spullen op te bergen. Gezien de geringe ruimte moeten er schuifdeurtjes voor komen. Nu wil ik de kast graag 80 cm diep maken en dus ook het werkblad moet afwijken van de standaard 60 cm. Totale lengte zal rond de 300 cm worden en hoogte 100 of 110 cm.
De hele kast komt in een ruimte te staan waar ook vrij veel met water wordt gewerkt en de boel mag natuurlijk niet krom trekken. Welke materialen raden jullie aan om de deurtjes en het werkblad van te maken, en waar moet ik nog speciaal op letten bij ontwerp en uitvoer?
Bedankt fiesiekus. Raad je dat aan voor zowel deurtjes als werkblad? En zouden de standaard schuifdeurmaterialen bij de bouwmarkt van voldoende kwaliteit zijn of is goedkoop in dit geval duurkoop?
Watervast verlijmd is behoorlijk veel duurder dan gewoon multiplex.
Delen die niet met water in contact komen zou je van gewoon multiplex kunnen maken. Eventueel lakken.
De hele ruimte wordt inderdaad gebruikt als 'waterspetterzooi' :) .
Durf eerlijk gezegd geen gewoon multiplex te gebruiken uit angst dat de boel kromtrekt.
Schuifdeurmaterialen: de 'rails' en wieltjes bedoel ik, zodat alles lekker makkelijk open- en dichtschuift (rolt).
Wederom bedankt!
Je kan gerust gewoon multiplex gebruiken .Het krom trekken van van de plaat komt niet van de gebruikte lijmsoort maar het hout Water vast verlijmt wil zeggen dat de lijm de tussen de lagen hout niet loslaten. Als je bang hier voor bent moet je diep in de builder tasten en z.g.n betontriplex gebruiken. Dit is multiplex waarvan de deklagen zijn bewerk een soort hars en hier door een bruine kleur hebben. de keuze is aan u ik weet het wel besteed me geld leiver aan de vakantie.
succes met je klus
