Aanpassen Rookgas kanaal CV ketel!?!?
Ik ben van plan om mijn aan- en afvoer circuit van mijn CV rookgas kanaal aan te passen.
Nu zitten de luchttoevoer en rookgas afvoer vanuit de ketel +/- 50cm boven de ketel in de schouw.
Echter zit mijn huidige afvoer in de weg. Ik wil deze leidingen verplaatsen op één verdieping hoger.
Nu zit ik nog met een vraag. Op mijn huidige afvoer zijn de alu en PVC pijp via een soort van adapter in de schouwgestoken.
Mag ik deze adapter ook in de het dek maken en boven het dek verder gaan met een gezamenlijke pijp 125mm en dan de schouw in gaan of kan ik beter zoals in de bijlage 2 buizen door het dek en dan pas in de schouw op de adapter opkoppelen??
Afstand tussen ketel en dek is +/- 50cm.
Zo ik heb de schouw verwijdert.
Ik heb idd een of andere adapter waarin een slang zat die aan de Rookgasafvoer zat. En de luchttoevoer zit op dezelfde adapter en pakt de lucht rondom de rookgas slag.
Nu zit ik nog met een paar vragen. Is het van belang dat deze adapter in de schouw zit? of mag ik deze bv ook in het dek plaatsen en dan met de slang door de schouw naar buiten en de Luchttoevoer vanaf de "zolder" verdieping of moet deze ook door de schouw komen??
Hoelang moet het rookgas afvoer gedeelte van metaal zijn voordat deze op de slang overgaat?
Ik heb bij de bouwmarkt een metalen buis meegenomen maar deze is vele malen lichter dan de buis die op de ketel zit. Bovendien zitten in de huidige buis rubbers en die van de bouwmarkt niet. Er zitten wel ribbels in de buis aan 1 zijde. Heb ik een verkeerde buis meegenomen??
Oja ik heb een Nefit ketel uit 2000 (Combiline of zoiets dergelijks)
1) Is het van belang dat deze adapter in de schouw zit? of mag ik deze bv ook in het dek plaatsen en dan met de slang door de schouw naar buiten en de Luchttoevoer vanaf de "zolder" verdieping of moet deze ook door de schouw komen??
2) Hoelang moet het rookgas afvoer gedeelte van metaal zijn voordat deze op de slang overgaat?
... voorschriften van ketelfabrikant respecteren , afhankelijk van type ketel verschilt dit nogal ...
Rookgasafvoer MOET correct worden aangesloten .
Indien niet zeker , gelieve VAKMAN te contacteren ! Dit is te belangrijk voor goede werking ketel en installatie !
Vakman gesproken en het hele zaakje zelf aangepast.
Was idd een verkeerde pijp die ik had. Heb de slang van het rookgas kanaal ingekort en opnieuw aangesloten op de ketel.
Bestaande adapter hergebruikt en alles netjes dicht gepuft met brandvertragende pur.
