Aanpassen capaciteit
Omdat we een andere keuken krijgen moeten we 3 fase stroom laten aanleggen.
Volgens Enexis moeten we nu 3x25 ipv 1x20
Klopt dit?
Weet ook iemand wat daar de rekening van wordt?
1 x 20 lijkt me weinig, maar dat doet er niet toe. 3 x 25 klopt en Eneco kan je tot op de cent vertellen wat dat kost qua aanpassen. Qua vastrecht zal het verschil klein of zelfs 0 zijn.
Klopt dit?
Hangt van de geinstalleerde apparatuur af, zowel in je nieuwe keuken als in de rest van je huis. Naast de kosten die de netbeheerder hiervoor in rekening brengt, zal bij een dergelijke verzwaring, mogelijk ook je groepenkast aangepast/vervangen moeten worden.
We hebben niet echt heel veel apparatuur, en er komt nu een keramische plaat en en oven bij. Die zijn beide aangesloten op 3 fase.
Wij dachten alleen de instalateur nodig te hebben om idd eea aan te passen. Maar nu moet Enexis dus eerst komen. Ze kunnen me geen kosten per telefoon geven omdat dta weer afhankelijk is van wat er allemaal aangepast moet worden... nu maar hopen dat dat niet te veel gaat kosten!
Dan heb je idd wel 3x25A nodig. Via https://www.mijnaansluiting.nl/ kun je dat voor een groot deel van Nederland aanvragen. Daar kun je ook een postcode check doen onder welke netbeheerder je valt. Op de desbetreffende website vindt je ook de tarieven voor een verzwaring.
Hoofdzekeringen moeten tegenwoordig altijd 25a of zwaarder zijn, een 20A hoofdzekering is niet selectief op de 16a smeltpatroon die erna komt.
In de nieuwe keuken zal dus ook eea aangelegd moeten worden en moeten aangesloten worden op je zekeringkast.
Deze zal hiervoor aangepast moeten worden, hebben jullie hiervoor al contact gehad met een erkende installateur?
Vaak kan deze ook de aanvraag behartigen en vertellen wat dit gaat kosten.
Als je nu op gas kookt, ga je spijt krijgen van keramisch koken. Kies dan voor inductie, dat is in aanschaf wel duurder maar je hoeft er niet op te wachten (keramisch verwarmt relatief traag) en inductie is efficiënter dan keramisch waardoor je in je verbruik dus kunt besparen.
Als je nog kan wijzigen... wees dan slim!
Gr. Richard.
