Aanlegsteiger maken
Heeft iemand een link naar hoe je een simpel steigertje kunt maken op 2 gemeentepaaltjes van hout in het water en wat je er voor nodig hebt. Heb zelf nu 2 grote balken en een boel vlonder planken van 4 meter breed, mar heb geen idee hoe ik een steiger moet bouwen.
[Titel aangepast van 'Steigertje' naar 'Aanlegsteiger maken' (is wat duidelijker), H@ns]
Ik bedoel 2 van die kleine houten paaltjes in het water op een halve meter afstand en een halve meter boven wateroppervlak waar je evt een lijn van een bootje aan kunt knopen
Bevestig twee liggers. De ene kant aan een paaltje vast, de andere kant maak je vast aan een paaltje in je tuin (dat je even moet slaan).
Doe dit bij het andere gemeentepaaltje ook. Schroef op de twee liggers planken en je steigertje is klaar.
Wat zijn de afmetingen van de gemeentepaaltjes en hoeveel cm staan ze van de kant af?
Probleem is dat de berm ook van de gemeente is. Er zit een doodlopende weg voor ons huis met oeroude klinkers en het is het laatste hyuis, dus er komt nooit een auto langs behalve die van ons of visite. Als ik paaltjes moet slaan zal dat in de gemeente berm moeten. Het water is van waterschap groningen (volgens de gemeente die weigert een vergunning te verlenen terwijl iedereen om ons heen illegaal steiger sheeft gebouwd :) ) afstand van de paaltjes onderling zal ongeveer een halve meter zijn. Hoe bevestig ik de zware liggers (die ik ook al heb) aan de paaltjes. Er bovenop of aan de zijkant en waarmee? Bedankt alvast
Zware liggers op kleine houten paaltjes gaan volgens mij niet een steiger opleveren waar je wat aan gaat hebben.
Overweeg je plannen nog eens.
Zware liggers is wellicht wat overdreven. Hoe lang is de overspanning (wal - paaltjes in het water)?
Bevestigen doe je het liefst boven op de palen (dan dragen ze. Maak je de liggers aan de zijkant vast, dan hangen ze aan schroeven). Het bevestigen kun je met hoekijzers, bouten, of beugels doen.
Jim Simsalabim
