Aanleggen vloerverwarming met rtl ventiel.
Geachte mede Klussers,
Ik zit met een probleem waar ik zelf niet uit kom.
Momenteel ben ik bezig mijn badkamer te renoveren. Alles eruit en nieuw erin. Mijn woning is van het bouwjaar 1993. Nou zat er een radiator in . Deze hebben wij verwijderd ivm dat wij graag vloerverwarming willen hebben. Aan de radiator zitten een aanvoer en een retour kunstof leiding. |( met de schuifmaat opgemeten) 14,6 mm
Deze leidingen zou ik graag willen gebruiken om mijn vloerverwarming tot stand te brengen. maar hoe krijg ik de aanvoer met een koppeling op de buizen van de vloerverwarming en deze weer terug op het rtl ventiel. ik heb voor de zekerheid even 2 fotos bijgevoegd zodat het misschien iets duidelijker wordt.
Bestaan er bijv een koppeling voor kunstof buis van 14 mm naar 16 mm vloerverwarmingsbuis ?
of ben ik gebonden aan vloerverwarmingsbuis van 14 mm
Tik eens in bij google
verloopkoppeling vloerverwarmingsslang
Dan krijg je ontzettend veel lees voer.
Of de juiste koppelingen erbij zitten...... Geen idee.
E.v.t. Moet je van 14 naar half duims, en van half duims naar 16
