Aanleggen vereffeningsdraad vanuit centraaldoos
Vanwege de verbouwing van de badkamer moet ik het centraal aardpunt verplaatsen. De vereffeningsleiding tussen de beschermingsleiding in de centraaldoos en het centraal aardpunt wilde ik als volgt aanleggen.
1. van uit de centraaldoos een gat boren door de betonvloer tot op de zolder
2. op de zolder een sleuf in de vloer frezen met daarin een 3/8 buis.
3. boven de wastafel weer een gat door de vloer boren en de buis daar achter het tegelwerk weer naar beneden leggen tot bij en central aardpunt onder de wastafel.
Mijn vragen zijn:
1. Is dit en goed plan of kan dit eenvoudiger?
2. boven de wastafel komt ook een aansluit punt voor een lamp. Kan de geel/groene draad voor de vereffening samen met de draden voor de lamp in één buis?
Al vast bedankt voor jullie advies.
Groet,
Harry
Ik vindt het nogal omslachtig, maar jij bent degene die het 't beste kan beoordelen. Als de wanden van beton oid zijn, zal via de zoldervloer wel 't makkelijkst zijn.
Die 2-e aarde mee laten lopen mag alleen als ie van dezelfde groep komt (dat zal wrschlk wel zo zijn).
Dank voor jullie snelle reactie. Ik heb zelf ook de indruk dat ik erg omslachtig bezig ben, vandaar mijn vraag. Mijn probleem zijn minder de muren (zijn inderdaad deels van beton). Maar ik zit met de vraag hoe ik het makkelijkste met de vereffeningsleiding in de centraaldoos in het plafond kan komen. Er is overigens maar één groep in de badkamer (dus ook geen wasmachine).
Mij schiet net nog een andere mogelijke oplossing te binnen. Naast de deur is nu een trekschakelaar, die we willen vervangen door een normale schakelaar op ca. 90 cm hoogte. Dit is dezelfde muur waar ook de wastafel op zit. Zou ik van de doos van de trekschakelaar een lasdoos kunnen maken en van daaruit verder kunnen gaan?
De manier om in de centraaldoos te komen lijkt mij goed.
Je mag van de doos van de trekschakelaar een lasdoos maken, maar de schakelaar moet minimaal 60 cm van het bad of de douche zitten.
Gerrit,
Bedankt voor de snelle reactie. De afstand van de schakelaar tot bij douche/bad is veel meer dan 0,6 meter.
Als ik je goed begrijp, dan kan ik dus van het centraal aardpunt naar de “nieuwe lasdoos
Heren,
Allemaal nogmaals bedankt. Jullie hebben mij heel erg geholpen. :D
Alles overwegende kies ik toch voor de sleuf in de zoldervloer. Dit levert een overzichtelijkere installatie op en in het andere geval krijg ik wel erg veel draden in een 5/8 buis.
Wat mij betreft mag hier een slotje op.
Groet,
Harry
