Beste klusser,
Situatie
Wij hebben in ons klusproject (lees: renovatiewoning uit 1908) de BG vloer vervangen door een schuimbeton vloer. Comfortabel. Voor de watermeter en andere invoeren is er direct achter de drempel een leidingruimte gebleven van c. 1m². Goed idee, maar slecht uitgevoerd. De zijkanten zijn in V313 uitgevoerd die direct in het zand staan en het is niet geventileerd. Je voelt hem al aankomen.Vochtproblemen alom.
Oplossing
Tegen de luchtvochtigheid wil ik dit gat ventileren en isolatiechips op de bodem leggen. Hier zit nu mijn vraag. Zie ook bijgevoegde illustratie.
Optie A: In de fundering zit een doorvoer voor leidingen. Hier past nog wel 50mm PVC bij. Punt is dan alleen dat, wanneer ik ook een laagje isolatiechips stort, de ventilatieopening in die laag uitkomt. Het is mij niet duidelijk of dit een probleem is.
Optie B: Als alternatief kan ik hoger een nieuwe doorvoer door de gevel (laten) boren. De ventialtieopening zit dan boven de laag van chips. Mogelijk voordeel is vrijere luchtcirculatie, maar mogelijk nadeel is dat de chips als isolatiemaatregen mogelijk niet meer zo veel doen.
Tegen het optrekkende vocht in de V313 plaat zal ik ook iets moeten doen, dat kan wanneer het weer weer iets beter is. Ik denk aan de onderkant inpakken in DPC en evnetueel een laagje beton onderin storten.
Vraag
Waar doe ik beter aan, optie A of B?
Dank voor de inzichten!
Situatie
Oplossing
Vraag
