Aanleggen nieuwe waterleiding
Ik heb onlangs een jaren 30 appartement gekocht met nog lode waterleidingen. deze wil ik graag gaan vernieuwen vanaf de watermeter.
Dit wil ik gaan doen met 22 mm roodkoperen pijp, is het dan nadelig als ik bij elke bocht een knie soldeer i.p.v. een bocht te buigen, aangezien ik geen buigtang heb. Deze pijp wil ik gaan leggen tot aan de keuken zodat ik daarvandaan makkelijk naar de cv kan en naar het aanrecht en ook de douche en toilet. Zit allemaal vrij dicht bij elkaar, de aftakkingen wil ik gaan maken met 15 mm pijp.
Ik wacht op een deskundig advies, of ik nergens de fout in ga.
groeten,
Richard
Ik zou niet gelijk kiezen voor 22 mm buis.
15 mm is ook ruim voldoende voor een appartement of een kleine woning en stukken goedkoper.
Is Wicu, zacht kopere leiding op rol, een oplossing??
Je hoeft dan niet in elke bocht een soldering te maken maar rolt de buis uit en vormt deze zodat ie mooi door de bochten komt.
Of het moet zo zijn dat alle leidig in het zicht komt, dan is wicu niet zo mooi (niet strak)
Ps. huren van een buigtang kost bijna niets en kan worden gehuurd bij zowat alle doe het zelf zaken.
Mogelijk iets om eens aan te denken, het is immers zo dat hulpstukken zoals bochten het a) duurder maken dan buigen en b) verbindingen zijn die meer kans op lekken geven.
Je koopt een 15 mm buigtang trouwens al voor een 25 euro, maar of dat een goede kwaliteit is... tja.
De huurtangen zijn overigens wel van degelijke kwaliteit.
En met een beetje oefenen kan iedereen een strak bochtje er mee buigen. :wink:
Succes
In mijn eengezinswoning is alles vanaf de watermeter 15 mm en er is geen enkel probleem mee.
Nog een nadeel van (haakse) bochtjes: hoe meer bochtjes, hoe meer stromingsgeruis.
Vergeet niet de uiteinden van de buizen te ontbramen, voor je ze op (verdeel) koppelingen, soldeerfittingen of muurplaten aansluit! Ook dat bespaart een hoop geruis. Ontbramen kun je met de achterkant van de pijpensnijder (in de knop).
Kijk eerst ook goed met welke diameter de waterleiding de woning binnenkomt. Is deze diameter kleiner of gelijk aan 15 mm of iets groter, maar veel kleiner dan 22 mm, dan heeft het geen zin om met 22 mm in de woning verder te gaan. Zou drukverlies op kunnen leveren.
Ringleidingen in huis op 15mm houden en aftakkingen op 12 mm. Badmengkraan op 15 mm.
