Aanleg waterleiding
Beste lezers,
Ik ga mij voorbereiden op het aanleggen van het complete waterleiding netwerk, en afvoer, in onze tijdelijk woonunit. Dat betreft een keuken, badkamer, toilet en wasmachine, droger en twee boilers.
Dat wil ik gaan doen met meerlagenbuis met steekfittingen. Hier heb ik inmiddels een gereedschapskoffertje van. Ik zal daar de komende tijd een aantal vragen over krijgen die ik hier graag post.
Hoe goed moet ik de waterleidingen die vanuit de grond omhoog komen en de woonunit in gaan beschermen tegen de kou? Is één isolatiebuis voldoende?
Wat betreft de maten. ik zie dat er meerder opties zijn. Alleen kan ik op mijn spullen nergens zien welke ik nodig heb.
Bijvoorbeeld een muurplaat met binnendraad van 16 mm x 1/2. Daar moet ik dan eerst een verloopnippel opzetten. Maar hoe weet ik hoveel duims ik moet hebben? Dat staat nergens op de slangetjes die ik heb. Of is dat standaard? De aluminium slangetjes van het fonteintje, de keukenkraan en de badkamerkraan hebben allen dezelfde afmeting.
Lees voor je daaraan begint de aansluitvoorwaarden. De Wavin werkbladen aanleg drinkwater installatie en houd je daar gewoon aan.
Dan voorkom je dat er ziekte kiemen in het water kunnen onstaan door foutieve aanleg.
Vr Gr
  • Like
Waarderingen: Hebeentuin
Dank, ik begrijp nu hoe ik de maten kan meten, eindelijk begrijp ik hoe het zit met de duim maten!.
Ik heb gekeken op die website van Wavin, veel documenten. Kan niet vinden wat je bedoeld.
Zouden jullie kunnen bevestigen dat mijn tekening klopt?
Ik ga van een tyleen 20 mm naar meerlagenbuis 16 mm in de unit. Dan leg ik één leiding onder het keukenblok aan. Eeen T naar de vaatwasser. Een T naar de boiler/kraan.
Ik las ergens dat de wasmachinekraan 40 cm boven de wasmachine moet hangen. Dat geldt dan ook voor de vaatwasser? Zijn er nog andere richtlijnen waar ik rekening mee moet houden?
Oja, de hoekkast staat tegen de wand, in tegenstelling tot de andere kastjes heeft deze niet een ruimte van circa 3 cm, dus ik kan niet achter de kastjes trekken, ik moet dus onder de kastjes door, net als de afvoer.
Het waterslot zit tegenwoordig vaak aan de vulslang.
Dat heeft een bepaalde hoogte dat je minimaal boven een legplank oid moet zitten. Dus niet te laag in een kastje.
Hoe lang ben je nu al bezig met de tijdelijke units? Als zelfs dat al een meerjarenplan gaat worden, hou ik mijn hart vast voor de hoofdwoning...
  • Like
Waarderingen: Rene93
Ik heb m'n spullen binnen. Ik vroeg mij af of ik in de keuken nog iets extra moet aarden. Volgens mij geen leidingwerk toch? Aangezien het meerlagenbuizen zijn. geen spoelbak.
Maar wellicht wel het aanrechtblad dat van aluminium is. Hier licht ook een inductieplaat in.
