Aanleg-->schakelaar+stopcontact+2 lampen in badkamer
Hoi,
Tijdens het opbouwen van mijn totaal gestipte woning ben ik nu bij de aanleg van de elektra in de badkamer.
De bedoeling is dat er een dubbele(serie)schakelaar komt die de lamp aan het plafond op de centraal doos bediend + de lamp boven de spiegel bediend.
Daarnaast wil ik een dubbel stopcontact aanleggen.
Via het plafond van de zolder heb ik een 16mm buis gemaakt. Dit door een gat in de centraaldoos omhoog te boren waarna hij (door het plafond), in een zijmuur weer naar beneden komt.
Door deze 5/8 buis wil ik aarde + nul+fase+schakel draad laten lopen. (3x 2,5mm + 1x 1,5mm)
Dit komt dan uit in een 5cm diepe inbouwdoos. In deze doos wil ik de nul+fase+aarde draad splitsen met 3 lasdoppen met 3 gaatjes elk. In deze doos komt dan verder de dubbele serie schakelaar.
Vanuit hier wil de de bedrading aansluiten. Ik heb geprobeerd een schema te maken. Kan iemand mij vertellen of dit goed is en gaat werken? Zou echt super zijn.(bedankt!)
Op welke plek in de badkamer moeten de wcd en schakelaar geplaatst worden, dat mag niet overal, u hebt te maken met verschillende zones in de ruimte.
Plaats even een tekening met de maten van de badkamer en de plaats van de aansluitingen.
Hoi !
Bedankt voor de waarschuwing. Ik ken de nen 1010 voorschriften. Als het even kan hou ik mij er aan.
Bij deze nog een paar ontwerptekeningen.
de douchecel wordt 100 bij 90 cm, naast die 100 cm komt een 80cm wasmeubel.
(Overigens komt er nu tussen bad en douche 10 cm tegel. De klapdeurtjes komen in de hoek, anders dan op de tekening)
Zou dit ontwerp + het elektra ontwerp problemen moeten geven of doe ik het goed?
Dank !
