Aanleg nieuwe badkamer
Ik ben van plan om binnenkort mijn badkamer te gaan verplaatsen. Deze gaat naar een compleet nieuwe ruimte waar al wel koud stromend water zit en een afvoer aanwezig is ivm een wasmachine aansluiting. In deze nieuwe badkamer gaat een douche, een bad, een dubbele wastafel en misschien een toilet komen (met vermaler?). Ik ben niet van plan om de afvoeren in de vloer te vrezen, dus zal ik de vloer moeten gaan verhogen om de afvoerleidingen hierin weg te werken. Hoe kan ik dit het beste aanpakken? Welke afvoerdiameters moet ik gebruiken en op welk afschot moeten deze liggen? Kan ik deze leidingen gewoon aansluiten op de bestaande wasmachine afvoer? Welk materiaal kan ik het beste gebruiken om de vloer te verhogen?
Misschien is het even handig om te vermelden hoe groot de bestaande afvoer is. Ook is een tekening van de gewenste situatie handig.
Je kan afbeeldingen uploaden d.m.v. klikken op "afbeelding uploaden" boven het antwoord vak.
A is een inbouwkast, hierin loopt de afvoer naar beneden en komt het koud water naar boven en warm naar beneden.
B douchecabine
C Eventueel een toilet
D Bad
E Dubbele Wastafel
Je zou de vloerverhoging met gasbetonblokken kunnen maken. Tussen de kieren laat je de rioolpijpen (40 mm rond) weglopen naar A.
Vermaler kan ook op 40 mm.
Afsmeren met zandcement.
40 mm is wel aan de krappe kant als hoofdafvoer.
Is het niet mogelijk de afvoer te vervangen door een grotere diameter?
Ja dat is eventueel wel mogelijk, welke diameter moet ik dan gebruiken?
En hoe komen alle afvoeren dan samen? Van de douche, het bad en de wastafel zal alles naar A (de inbouwkast) moeten lopen.
Ik zou dan iedere individuele aansluiting 50 mm maken en bijvoorbeeld B en C samenvoegen in een 45graden T stuk 75 mm en hetzelfde met D en E en die beide op de te vergroten afvoerleiding van min 75mm (maar als het even kan 110mm) aansluiten en die vertivale afvoer leiding door laten lopen naar boven door het dak als beluchtingsleiding voor het riool.
Doe je het zonder beluchting dan loop je een redelijke kans op een verstopping op termijn.
Ik zou in de inbouwkast een standleiding van 110mm naar beneden maken. Als je een toilet wilt, moet je misschien overwegen om de indeling zodanig aan te passen, dat je met je toilet naast die standleiding in de inbouwkast zit. Als je de toepassing van zo'n vermaler enigszins kunt vermijden, moet je het doen. Mocht je de indeling niet willen of kunnen wijzigen en toch een toilet willen, dan zou je kunnen kijken in hoeverre je met 110mm onder je douchebak doorkunt. Omdat je je vloer toch ophoogt, ben je daarvan natuurlijk al minstens een centimeter of 5 kwijt. 6 centimeter lijkt me dan (tegen de wand, in de hoek) nog wel weg te krijgen.
Vanuit de standleiding in de kast zou je dan nog een ONTluchting naar boven het dak moeten maken. Verder verdienen enkele strategisch geplaatste BEluchtertjes de aandacht. Zo voorkom je dat bijvoorbeeld wegkolkend badwater straks op de weg naar de standleiding ook de sifons van wastafel en douche laten borrelen en/of zelfs helemaal leegtrekken.
Als je vloer niet op wilt hogen, kan je misschien vanaf C met 1 leiding van 110 mm langs de kamerrand achter de douchekabine langs. Dan in de kast naar beneden (ook 110 mm).
De andere afvoeren ook langs de rand leggen en afwerken met een koof (ook de 110 mm).
Een ontluchter zal ook als beluchter werken, bijv. vanaf A omhoog onder de pannen uit laat komen (50 mm) .
OK, en wat als ik ervoor kies om geen WC te plaatsen? Dus alleen een douche, een bad en een wastafel?
Ik zit nog steeds een beetje in mijn maag met het verhogen van de vloer. Als ik deze stort, wordt het dan niet wat zwaar? Is er geen andere maniet om de vloer te verhogen?
En dan een leiding gebruiken van 75 mm die ik aansluit op de standleiding (110 / 125mm)?
En hoe zit het eigenlijk met de toevoer van het water? Moet ik voor de douche, het bad en de wastafel aparte leidingen leggen? Of kan dit ook gecombineerd worden? En met welke diameters moet ik dan rekening houden?
In jouw situatie maakte ik een voorzetwand tot op ongeveer 110cm hoogte aan de wand van de wc douche en bad.
Hierin leg je alle leidingen en maak je een inbouw wc.
Ter hoogte van de douchewand laat je de wand in de vorm van een kolom doorlopen naar het plafond.
Op deze wijze creeer je ook een aflegruimte in de douche voor flesjes champoo etc.
Wellicht kan je aan de kant van de wastafel de leidingen in de muur fresen richting het bad.
Dat is nou een praktische oplossing van Frank: bij een zwevend toilet ben je die reservoirruimte al kwijt. Trek 't door richting kast en je kunt alles netjes wegwerken, ook je 110 mm pijp.
Waterleidingen 15 mm, laatste stuk naar wastafel in 12 mm. Warmwater wordt nogal eens in 12 mm uitgelegd.
