Aanleg extra stopcontacten in meterkast tbv WIFI connectors
Ik heb slechts 2 stopcontacten in de meterkast waar de modem hangt en waar we 2 wifi connectoren willen hebben. Zie foto's. Er past er vanwege de grootte van de connector maar 1 in past. Iedere wifi-connector heeft een eigen stopcontact nodig, en het 'mag' niet met een verlengsnoer met stekkerdoos.
Nu zie ik dat de wandcontactdoos op een ander kastje geplaatst is. Kan ik dit vervangen door een grotere wandcontactdoos? En zijn er contactdozen, waar meer afstand zit tussen de verschillende stopcontacten? Dit zou handig zijn gezien de afmetingen van de connectors.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen!
Dank
Andreas
Een 3 weg stekker heeft waarschijnlijk geen (tot zeer weinig) invloed op het signaal)
Dit zijn toch geen wifi stekker, maar netwerk via het elektra netwerk in huis stekkers?
Waarom zou je 2 powerline adapters op dezelfde plek willen hebben? Dat lijkt me een slecht plan om mee te beginnen.
Powerline adapters op verschillende groepen (of zelfs fasen) werken niet zo goed. Zelf trek ik ook liever een Cat5E of Cat6 naar de juiste plaats.
Mocht het zijn dat de 2e powerline adapter op een andere groep of fase aangesloten moet worden, dan heb je er natuurlijk niets aan om deze contactdoos te vervangen door een grotere. Dan zul je een extra contactdoos op een andere groep moeten aanleggen.
Ik vermoed dat @Andreas Z op een tweede plek in huis een toestel wil aansluiten met een powerline adapter? Maar dan heb je niet 2x2 adapters nodig, dan kun je gewoon 3 adapters met elkaar koppelen.
Een UTP kabel trekken heeft natuurlijk sowieso de voorkeur als dat kan.
Klopt, het gaat inderdaad om een wifi signaal via het elektra netwerk.
Ik wil ze in de meterkast maar die zit erg vol en er is dus maar 1 wandcontactdoos. Hoe zou ik hetdan moeten aanpakken?
Zelf trek ik ook liever een Cat5E of Cat6 naar de juiste plaats. Een kabel trekken (onzichtbaar) is niet te doen omdat de plafonds goed zijn geïsoleerd met vlas. Ik heb dat wel geprobeerd.
We hebben boven kamers waar de wifi heel slecht is. Op beide kamers wordt gegamed, dus is mij verteld, dat je dan het beste 2 x 2 adapters kunt gebruiken, waarbij beide adapters direct in een wandcontactdoos moeten.
Je kunt op beide kamers gewoon zo'n adapter plaatsen welke je koppelt met een derde adapter in de meterkast.
Klopt,
Je kan een 3e adapter koppelen aan de andere twee:
Dit is volgens mij degene die op de foto staat:
Voor de beste verbinding kunnen de gamers het liefst ook een netwerk (utp) kabel op hun adapters aansluiten.
ps.
"een wifi signaal via het elektra netwerk."
Wifi gaat alleen door de lucht, die is een netwerk via de elektra draden.
