Sinds een tijdje borrelt het aan allerlei afvoeren als we een vol bad op de verdieping leeg laten lopen. Onder in de wasplaats loopt het putje dan over. Omdat het putje in de wasplaats het laatste punt is voordat de leiding naar buiten gaat vermoed ik dat er buiten een aankomende verstopping is. Temeer omdat er buiten terugslagkleppen zitten waarvan ik inmiddels de juiste stand niet meer weet
en ik vermoed dat zich daar iets heeft zitten ophopen. Dat lijkt me althans het meest waarschijnlijk. Ik heb ook vanaf de afvoer aan de straat al eens met een slang gespoeld maar kom ergens niet verder en ik vermoed bij de terugslagklep. Staat zo'n hendel van een terugslagklep altijd in dezelfde richting voor open of zijn daar verschillende uitvoeringen van?
Ik denk dus : bad loopt uiteindelijk leeg, andere afvoeren lopen ook af, dus enkel een grote hoeveelheid van een vol bad kan niet snel genoeg weg en begint de leidingen vol te gooien met als gevolg dat het in het putje in de wasplaats omhoog komt. Wat ik wel gek vind is dat het laatste beetje water soms een klein beetje blijft staan in het bad. Dat kan toch niet betekenen dat die hele leiding vol is anders zou het op het gelijkvloers toch overal overlopen?
Plan is om als ik tijd heb en het weer het toelaat de terugslagkleppen open te leggen en te kijken wat daar aan de hand is. Maar omdat dat een behoorlijke klus is waar ik toch wel tegenop zie eerst even vragen of jullie ook denken dat het buiten ergens begint te verstoppen.
Verder heb ik hier ook iets gelezen over een beluchter. Omdat we altijd al gemerkt hebben dat vooral het bad de andere sifons leegtrekt en geurhinder veroorzaakt. Ik had eigenlijk nog nooit gehoord van een beluchter en heb ook geen flauw idee waar die zou zitten of moeten zitten. Mijn aannemer kennende zou het me ook niet verbazen dat die er helemaal niet in zit.
