Aanhechting dampremmende folie op dak->zoldervloer
Hoi,
Ik ben zolder aan het isoleren. Ik had geen zin om een heel raggelwerk te maken en ik kon voordelig 20cm dik glaswol krijgen, dus ik heb latten over de gordingen heen geschroefd waarachter ik de glaswol ga stoppen. De zolder is onverwarmd en alleen gebruikt voor opslag. Echter hangt de CV ketel er wel evenals een omvormer voor de zonnepanelen. Er is een vlizotrap naar/van de 1e etages. Ik ga over de glaswol dampremmende folie aanbrengen. Wat mij opvalt is dat eigenlijk geen enkele howto of doe hetzelf filmpje aangeeft hou je de folie goed dampdicht aanbrengt bij de overgang van dak naar vloer. Over de muren wordt soms nog wel iets gezegd, maar ook weinig.
Voor de muren zat ik denken een latje strak tegen de muur aan met het folie en wellicht wat kit ertussen. Maar ik lees ook dat je juist wat ruimte moet laten om het hout te laten werken.
Qua vloer zat ik hetzelfde te denken. Echter is het op die plek niet echt makkelijk boren en schroeven, zeker niet als de glaswol en het folie al zijn geplaatst. Daarnaast zag ik net ook dat de vloer daar heel oneffen is. Mijn idee is nu om het folie gewoon om de kopse kantn van de balkjes heen te vouwen en eigenlijk dus op de zoldervloer te leggen en en stukje door te trekken. Wellicht helemaal tot aan het punt waar het dakbeschot de vloer raakt? Dan aan de buitenkant afkitten of tapen. Zal wel lastig zijn om het folie strak op de vloer te krijgen zonder gewicht/latje erboven. Iemand tips?
Ik ga vooralsnog geen gipsplaten plaatsen en zolder is dus alleen voor opslag. Als ik in de toekomst toch nog gips of andere platen ga plaatsen zou het ook fijn zijn als er niet aan de binnenzijde van de balkjes nog een balk over de vloer loopt.
Ik zie dat de verticale latten gewoon kops stoppen op de betonplaat en dan vraag ik me af hoe je die daar op een degelijke manier hebt kunnen bevestigen.
Ik zou op die plaats eerst een basislat hebben gemonteerd op de betonplaat waarop je dan de verticale latten onderaan had kunnen bevestigen.
Die basislat had je kunnen vastschroeven op de betonplaat met tussen betonplaat en lat één of andere mastiek om de oneffenheden op te vangen.
Op die manier had je dan ook een basis om het dampscherm dampdicht aan te brengen met behulp van lijm en/of tape.
Als het niet netjes hoeft, dan alsnog een lat op het beton kitten.
Ik zegt bewust kitten, dus met een goedkope kit en dan een flink dikke ril kit, die meteen oneffenheden opvangt.
Inderdaad nieten.
Eventueel nog tape en/of kit als extra, maar dat is hier wat vocht betreft niet perse nodig. Het dak is dampopen, dus en klein beetje vocht mag er wel doorheen komen.
Je wilt wel goed luchtdicht werken. Een luchtlek kost veel energie.
Maar mijn aanpak zou ook kunnen werken toch. Folie onder die kopse kanten doortrekken en dan folie o de vloer kitten.
Omdat het dak dampopen is, zou dat hier wel goed gaan.
Denkt dat het wel lastig is dat goed te krijgen, maar dat maakt hier dus niet zo heel veel uit.
Dat is voor wat het dampscherm betreft wellicht zelfs beter, ik heb enkel moeite met die losse plaatsing van de latten onderaan.
In plaats van mijn eerste voorstel zou je dan toch minstens die latten onderaan langs de achterkant kunnen verbinden met een horizontale lat of plank.
@Charel Welk probleem los ik daarmee op?
Ik zit nu te denken om toch een lat ervoor te leggen en vast te schroeven in de vloer. Boren gaat wel, iets schuin om te genoeg ruimte te hebben. Dan folie vast nieten onderop de lat en dan met kit tegen de vloer schroeven. De vloer is erg ongelijk. Ik zit te denken om wat vloermortel te maken en de lat op een bedje daarvan te leggen/schroeven. Ter plaats is de vloer 2-3cm lager dan het midden van de zolder.
Lijkt er op dat de vorige bewoners het middendeel hebben geegaliseerd. Daar liggen ook lijmresten van vloerbedekking oid. De lagere delen kan ik in de toekomst dan nog gelijktrekken als ik het geheel wil voorzien van zijl/tapijt/laminaat.
Ik zou dat ook eerst kunnen doen maar er moet iets van 600-800kg cement dan naar boven gesjouwd er verwerkt worden...
Zoals de latten nu onderaan zonder bevestiging of samenhang stoppen kunnen die later problemen geven bij het bevestigen van één of andere afwerking. Ook kunnen daar later in de hoek scheuren of kieren ontstaan.
Een onderconstructie moet steeds aan alle kanten stabiel en onvervormbaar blijven om degelijk te zijn.
Het kost ook weinig moeite om het goed en volgens de regels te doen, dus waarom niet ?
Je zou ook, in afwachting van het later egaliseren van de ganse oppervlakte, nu al enkel de randen egaliseren net zover (of iets verder) dan de plaats waar uw verticale latten met bijhorende horizontale lat op de zoldervloer komen.
Ja zoiets ga ik doen, maar ik ga niet helemaal egaliseren op het stuk wat straks onder de glaswol zit. Het is nogal een gesjouw met die zakken cement. Gevoelsmatig wil ik de lat voor de verticale latten leggen. Ik wilde zeggen dat ik de verticale latten daar wel op vast zou kunnen schroeven, maar dan ga ik door het folie heen schroeven :-|
Door de folie heen schroeven is normaal geen probleem omdat de folie geklemd wordt tussen de lat en de ondergrond waardoor hierbij de schroefgaten worden afgedicht.
Folie er onderdoor zoals bij uw eerste idee geeft wel het voordeel dat je hiermee ook het stukje zoldervloer onder de isolatie dampdicht(er) maakt.
Ook de egalisatie van de zoldervloer onder de isolatie kan deze dampdichter maken. We spreken dan over een strook van ongeveer 30 cm. In tijd is dat wellicht niet meer dan bij een strookje enkel onder die lat en het extra materiaal hiervoor nodig lijkt mij ook niet echt veel, dat gaat wellicht maar over enkele zakken.
14 zakken extra. Daar ga ik nu niet aan beginnen. Bedacht me net ook opeens zou het wel slim zijn om het folie door te leggen op de vloer onder de isolatie. Kan je in theorie niet optrekkend vocht uit de vloer zo "opsluiten" onder het folie? De vloer is 18cm beton, denk niet dat 3cm extra zandcement verschil gaat maken qua dampdichtheid.
Dat kan qua aantal zakken inderdaad tegenvallen, echt een voordeel is het inderdaad ook niet qua dampdichtheid. een betonplaat is op zich ook dampdicht genoeg realiseer ik me nu.
Dus, logisch gezien is het dan ook niet nodig om die folie door te trekken tot onder de isolatie zolang je die maar dampdicht kunt aansluiten op de betonplaat.
Hoe belangrijk is het om meteen het dampremmende folie aan te brengen na plaatsen van de glaswol? Ik wil de zolder in delen isoleren omdat ik maar alleen werk en de zolder deels gevuld is met spullen (en klaarstaand isolatiemateriaal). Zou het zo zijn dat als het in 4 delen doe dat er bij de eerste 3 delen nog genoeg ventilatie met buiten is en dus een lagere temperatuur en minder kans op condens? Ik kan het folie wel meteen aanbrengen telkens als ik een kwart heb gedaan. Het lijkt me niet dat de lucht van de zijkant in zo'n deel gaat stromen en dan condenseren?
Eerst het beton (of zandcement) aanvullen is zonde van het werk, want een deel verdwijnt dan onder de isolatie.
Ben je dat later van plan, dan zou ik nu geen lat maar een balk op de vloer vastmaken. Dan kan je later het beton/zandcement of egaline daartegenaan smeren. (met kantband ertussen)
In delen is geen probleem, het dak is dampopen, dus vocht dat wel gaat condenseren kan weer weg.
Als er iets verkeerd gaat en het ligt maanden half open, dan wel de overgang met folie dichtmaken.
Maar volgens die redenering zou het ook niet erg zijn als er ergens iets niet helemaal hermetisch is afgesloten. Beetje vocht erdoorheen komt kan via het dak weer weg?
Ik vraag het omdat ik best wel zit te stressen over hoe ik dat folie perfect luchtdicht krijg langs alle randen, hoekjes en gaatjes.
