FrankG
Hallo
Een buitenmuur steek uit boven een platdak en heeft daar een "kopse" kant.
Op de plaats van die kopse kant is vochtdoorslag op de etage er onder.
Ik zie geen behoorlijke loodslab zitten.
Volstaat het om in de kopse zijde een voeg uit te steken tot 4 cm en daarin een slab lood aan te brengen met een opzetje (U)?
Moet het lood aan de binnen en buitenkant van de muur naar boven of naar beneden om gebogen worden?
Wat ik binnenkant noem is op de verdieping er onder "binnen".
Buiten blijft buiten.
Bij voorbaat mijn dank
Frank
Frank
