Aanbrengen betonverf
1,5 week geleden heb ik een dunne betonlaag aangebracht om een balkonvloer uit te richten. Graag zou ik de vloer willen afwerken met betonverf. Zijn hier betere alternatieven voor? Het is belangrijk dat het water goed afloopt en niet meer door het beton door sijpelt zoals voorheen het geval was.
Hoe lang moet de betonverf drogen? Is het beton nu al uitgedroogd?
De laag beton is circa 0,5 - 1 cm.
Wanneer u de samenstelling van het aangebrachte beton vermeld kunnen we u misschien helpen, graag ook de dikte van het grind in de beton.
Het lijkt me dat er een gietvloer is toegepast : een laag "beton" van 0,5/1cm kan alleen qua fisieke eigenschappen al geen beton zijn, want het lijkt me moeilijk hier grind in te verwerken.
Me dunkt dat een en ander nu wel droog moet zijn, zo'n dunne laag.
En wat betreft de verf: ga naar een verfwinkel en laat u voorlichten. Het lijkt me sterk als er geen verf/coating is die niet beantwoordt aan de door u gestelde eisen.
