Aanbevolen Rc waarde bij dakrenovatie
Wij gaan het dak van ons vrijstaande huis helemaal vervangen (van pannen t/m gordingen).
De muren van ons huis zijn ongeïsoleerd en bestaan uit baksteen - luchtspouw - poriso steen. Het dak oppervlak is ongeveer 120m2, terwijl de buitenmuren op de zolder ongeveer een oppervlakte hebben van 30m2. Het is de bedoeling om PIR sandwichpanelen te gaan gebruiken voor het dak en de buitenmuren op zolder van binnenuit te isoleren dmv glaswol o.i.d. en een voorzetwandje. De zolderverdieping zal vervolgens gebruikt worden o.a. als studeerkamer.
Ik had zelf gedacht aan sandwichpanelen met Rc=4.5, maar de dakdekker zegt dat dat zinloos is bij renovatie van een huis met ongeïsoleerde spouw.
Klopt dat? En zo ja, welke Rc waarde is dan wel aan te bevelen?
Dank,
Mark.
Heeft de dakdekker ook verteld "waarom" het zinloos is.
Lang geleden werd mij wijsgemaakt dat een Rc van 4 het optimum was. Een Rc van 2,5 ging toen de standaard worden. Geen idee wat deze op dit moment is. Even Googlen op Rc bouwbesluit.
Ik neem aan dat je ter zijner tijd ook de muren gaat aanpakken. Wat goed zit zit goed, toch.
Studeerkamer, weinig bewegen, confortabel erbij zitten, toch een iets hogere temperatuur denk ik dan.
Er zit wel een kern van waarheid in.
Alleen het dak zo goed isoleren heeft minder effect dan het geheel wat minder.
Het ligt er aan wat je plannen zijn voor je woning.
Ga je later andere delen aanpakken dan kan het dak inpakken met een dikke laag rendabel worden. Blijft het allen bij het dak en doe je voor de rest niks dan heeft het minder zin. Kun je beter wat minder doen om de kosten te drukken.
