Aanbevolen belasting bij meerdere pluggen
Als de aanbevolen belasting van een plug met bijhorende schroef 300 N is, en ik bevestig een balk (27mm x 27mm) aan de muur met 3 schroeven, blijft de aanbevolen belasting voor die balk dan 300 N of wordt dit dan 900 N?
Als de schroeven gelijkmatig verdeeld worden over de lengte van de balk en de belasting op de balk is ook gelijkmatig verdeeld, dan kan je de balk belasten met totaal 900 N.
Dat hangt ook af van de dikte van de balk, om een lat met een afmeting van 27 x 27 mm een balk te noemen gaat wel erg ver.
Het gaat hier om uittrekkracht of afschuifkracht, zoals ook op verpakkingen van pluggen wordt vermeld. De dikte van de/het balk(je) doet er dan niet toe.
Anders wordt het wel erg ingewikkeld en moet op de verpakking ook vermeld worden hoe je een statische berekening maakt van bijvoorbeeld een uitkragende boekenplank.
Dan kun je dus ook wel een latje van 5 mm dik gebruiken ?
Uiteraard moet de constructie, die je met de schroeven vastmaakt, ook de belasting kunnen dragen. Maar dat was de vraag niet.
en ik bevestig een balk (27mm x 27mm)aan de muur met 3 schroeven, blijft de aanbevolen belasting voor die balk dan 300 N of wordt dit dan 900 N?
Een quote is overigens overbodig als de tekst er net boven staat.
De dikte van het latje is hier relatief, het gaat me hier vooral over de belasting van meerdere schroeven. En hieruit leer ik dat ik dan even goed lichtere schroeven kan gebruiken.
