Aan / uitschakelen Nefit Topline HRC30 extern schakelcontact
Zien jullie problemen wanneer ik het extern schakelcontact (oa voor vloerverwarming) ga gebruiken om mijn Nefit ketel aan en uit te schakelen (ivm domotica).
Ik stel mijn modulerende thermostaat (Moduline 300) in op de gewenste temperatuur, en schakel hem in en uit met het extern schakelcontact.
Hierbij profiteer ik toch van de modulerende functie van de thermostaat i.p.v. dat ik dit zelfde ga regelen met het aan-uit contact.(aan-uit thermostaat)
Graag jullie reactie.
Lijkt me nogal moeilijk omdat de moduline master is en eventueel extern contact slave.
Het referentie punt is en blijft de moduline.
Calenta :cool:
Wat wil je precies aan- en uitschakelen? Je kunt niet tegelijkertijd een Moduline en aan/uit thermostaat gebruiken.
Wat wil je bereiken met een extra aan/uit schakelaar?
Het gaat niet om het aan/uit regelings contact maar om het "extern schakelcontact", uit de handleiding:
Aansluiten extern schakelcontact
Als optie kan een extern schakelcontact worden toegepast voor bijvoorbeeld de beveiliging van vloerverwarming tegen een te hoge cv-watertemperatuur.
Als het externe schakelcontact wordt geopend, dan wordt het cv-toestel uitgeschakeld en verschijnt in de display van het cv-toestel de displaycode 8Y .
Als extern schakelcontact kan elk gangbaar, potentiaalvrij schakelcontact worden aangesloten.
Mijn vraag is of dit contact ook bruikbaar is om dagelijks de ketel mee in en uit te schakelen. Dit middels een domotica systeem (om op afstand met bv de telefoon de cv te kunnen inschakelen).
Als ik het goed heb kun je met zo'n externe schakelaar de hele ketel uit zetten, waardoor je geheel geen verwarming meer hebt. Het lijkt mij echter de bedoeling dat je, als je de ketel op "uit" zet, toch nog wilt verwarmen, alleen op een lager niveau.
