Aan uit schakelaars voor stopcontact
Ik wil graag voor in mijn pc kamer een "houten goot" met stopcontacten maken.
De wens is om ieder stopcontact apart aan en uit te zetten (gewoon een stopcontact met lichtschakelaar, als je de lichtschakelaar omzet dient de stroom van het stopcontact te zijn)
Ik wou een 6tal van deze schakelaars in de houten goot plaatsen, en dan in een bestaand stopcontact insteken voor de stroom.
Hoe pak ik dit aan qua aansluitingen ?
Haal bij een bouwmarkt hollewanddozen.
deze kan je dan in de goot zagen met een gatzaag.
Hierin monteer je de schakelaar en in een wcd.
Neem 1 doos extra voor de invoer.
Verbind alle dozen onderling met flexbuis en voorzie deze van installatiedraad(VD).
in de eerste doos zet je een kroonsteen op de installatie draad en in deze doos laat je ook een 3x2,5mm rubberkabel uitkomen die sluit je ook aan op de kroonsteen en maak er een SOMzadel omheen als trekontlasting of leg er een knoop in.
Blindafdekker op de doos en het is netjes.
Omdat je nu een wcd schakeld moet de betreffende schakelaar die je gebruikt dezelfde stroom kunnen hebben als je beveiliging.
Waarschijnlijk 16A.
Velen zijn 10A 230Vac dus zoek even een 16A.
Mvg
Het vervolg van:
Ik heb vandaag alle spulletjes gehaald.
Bedoeling is nu om 2 wcd dozen met een dubbele wipschakelaar per stuk te gaan bedienen.
Heb dus een raamwerk met plaats voor 3 genomen, 2 enkele (geaarde) wcd dozen en een dubbele wipschakelaar.
Een vraag echter, tussen de dubbele wipschakelaars zit verschil, je hebt 2 varianten, een voor serie en een voor wissel.
Aangezien ik niet weet wat het verschil is voor wat ik wil heb ik de goedkoopste gekozen (serie)
Was dat ok of heb ik daar een foutje gemaakt ?
Snif, ik had `m bijna af, heb ik net een meter blauwe kabel te weinig :evil:
Dus braaf wachten tot morgen voor het laatste metertje, en dan testen en in elkaar zetten.....
Ik heb `m klaar, precies wat ik wou
Nu heb ik echter nog een vraag, mijn internet verbindings aansluiting (kabel) heeft een stekker wat een beetje op een telefoonstekker lijkt, nu zou ik deze ook graag in de houten plank wegwerken, is er zoiets wat ik daarin als een wcd kan verwerken ?
Jazeker dat zijn rj45 chassis delen. samen met een draagplaat en een afdekraam vormt dat een rj45 wcd.
Dat zegt me even helemaal niets, hoe moet ik die aansluiten aan de achterzijde, krijg je daar ook stekkers e.d voor om aan de binnenzijde aan te sluiten of gewoon de bestaande stekker aan de achterzijde inklikken ?
Eindresultaat duurt nog even, moet eerst nog de planken aan de muur bevestigen, daarna het bureau op maat maken en dan kan de wcdplank erop, en ben een echte zaterdagklusser, doordeweeks geen tijd, dus duurt nog ff :oops:
Rj 45 bestaat aan de achterzijde uit 2 rijen met 4 contacten waartussen je de bedrading met een dogger/lsa-tool inklikt.
Aan de andere zijde kan je een stekkertje zetten om direct in een router of modem te prikken..
Ik heb zo`n rj45 doos kunnen bemachtigen, voordeel van deze doos is dat aan de achterzijde de kabels aangesloten kunnen worden mbv een fittingschroevendraaier, gewoon kabeltje erin, een kant bijvoorbeeld groenwit, aan de ander groen, met fittingschroevendraaier in het midden een kwartslag draaien en hij zit vast
Nu ben ik even aan het wachten, ik wil in feite een stukje kabel hierop aansluiten, en aan het uiteinde een verloopstukje, dan kan ik daar de bestaande internetkabel gewoon inklikken en indien benoigd weer gewoon loskoppelen zonder er weer een stekkertje aan te zetten
Donderdag zou het verloopstukje binnen zijn
Daar ben ik weer, het is gelukt, momenteel ben ik even ziek, maar hoop binnenkort weer verder te gaan, en dan zal ik het eindresultaat op de foto vastleggen
Een vraag heb ik echter nog, op desbetreffende kamer zijn de wcd niet geaard
Hoe kan ik die dingen toch van aarde voorzien ?
Weet niet waar de bedrading samenkomt en ook niet of daar reeds aarde ligt
Bedrading loopt hoogtwaarschijnlijk naar de centraaldoos. Als daar geen aardedraad in zit, zal je verder moeten zoeken hoe de bedrading loopt. Dat kan naar een andere centraaldoos zijn, of naar de groepenkast. Uiteindelijk kom je wel ergens een aarde-aansluiting tegen.
Let er wel op dat wanneer je één wcd zonder randaarde vervangt door één met randaarde, je alle wcd's dient te vervangen door exemplaren met randaarde (en deze ook aansluiten :wink: ) in dezelfde ruimte.
