Aan/uit of modulerende thermostaat
Het verschil is inderdaad niet heel groot.
Kleine toevoeging: het is alleen bij een modulerende thermostaat mogelijk dat de ketel langere tijd zachtjes brandt. Hier is momenteel een ander topic over, dat iemand zich hierover verbaast. https://www.klusidee.nl/Forum/topic/modulerende-cv-ketel-blijft-branden.166435/
Bij een aan/uit thermostaat zal de ketel (na een korte periode zachtjes branden) steeds harder gaan werken, tot de thermostaat de ketel weer uit zet.
Ok. We hebben er veel stromingsgeluid. Ander topic van mij over bezig geweest.
We hebben met aan/uit minder last van stroming omdat in verhouding minder tijd aan staat. Lijkt beste keuze dan.
Bedankt allemaal.
Maakt het nog een groot verschil tussen 6 schakelingen en b.v. 9 schakelingen.
Heb het idee dat er met iets lagere temperatuur verwarmd wordt.
Tijdens het opstoken in het algemeen geeft onze thermostaat op een gegeven moment de gewenste temperatuur aan.
Met een nauwkeurigere meetinstrument zie ik dat er in het begin 0.6 over de ingestelde waarde gaat en op een later moment ook zeker 0.5 eronder.
De thermostaat zelf blijft telkens hetzelfde aanwijzen b.v. 20 graden.
Is dit de hysterese die ik met andere meter zichtbaar krijg?
De thermostaat heeft geen hysterese maar een puls width modulatin waarvan de lengte van de width word berekend door setpoint en gemeten temperatuur.
Heeft het verder geen naam dat de ingestelde temperatuur overschreden wordt en dan weer eronder daalt?
In een ander topic noemde iemand dat hysterese.
Een typisch voorbeeld van hysterese is de thermostaat. Deze heeft een in- en uitschakeltemperatuur. Zodra de temperatuur onder de inschakeltemperatuur daalt, zet de thermostaat de verwarming aan.
Deze uitleg hierboven is niet correct begrijp ik.
1) Een andere vraag. Hoe weet je welke hoeveel schakelingen per uur het beste is voor wat betreft instelling thermostaat?
Een aan/uit thermostaat met een vaste hysterese is niet een thermostaat op basis van pwm.
12 schakelingen voor luchtverwarming
9 en 6 voor radiatoren
3 schakelingen voor vloerverwarming.
Volgens mij klopt dat wel. Een thermostaat kan bijna onmogelijk regelen op 0.1 graden. En regelt meestal op 0.5 graden. Dus je kan een temperatuur schommeling hebben van 0.5 eronder en 0.5 erboven.
Een thermostaat die precies functioneert zoals je zelf zou willen heb ik nog nooit meegemaakt. Vooral een modulerend opentherm thermostaat, vind ik persoonlijk een lastig ding.
Dus waarschijnlijk werkt onze thermostaat op basis van pwm? Dit zorgt er dan ook voor dat je een soort van overshoot krijgt en dan weer 0.5 eronder?
