Aan en uitschakelaar werkt niet goed aeg vaatwasser 80860
Hoi leden
misschien kunnen jullie mij helpen.
de aan uit schakelaar blijf niet hangen zodra ik knop los laat gaat de machine uit.
als ik hem ingedrukt houd dan blijf hij netjes door lopen /dus doe ik er een houtje in om zo het programma af te werken.
wat zou de oplossing kunnen zijn .
heb de boel al los gehad/schakelaar zit op een print gesoldeerd.
gr andre aeg 80860
Ik kan in de documentatie niet goed zien of dit een schakelaar is die bij indrukken ook echt ingedrukt blijft ( dmv een veertje ) of dat dit een druk contact is die de elektronica inschakeld.
Kun je een duidelijke foto maken van deze schakelaar?
Mogelijk is deze schakelaar als universeel schakelaartje verkrijgbaar, anders origineel AEG/Electrolux.
Hoi hary0
bedankt voor reactie denk zelf dat dit een druk contact is die de elektronica inschakeld.
weet verder ook niet of ik hem los zou kunnen krijgen.
zitten 5 zwarte draadjes aan .aeg laat je nooit in de steek toch???
dacht er zitten hier vast mensen die dat ook hebbe mee gemaakt.
harry0 hoop dat je dit bedoeld
heb de machine losgehaald de schakelaar zit op een printplaat in een module gesoldeerd.
denk dat hij ergens een relais in werking stelt.
en waar dat ding zit pppff.
bedankt voor het mee denken.
p.s of wil je foto van de hele voorkant van de machine ???
bedankt andre
Dit is een schakelaar die bij de electronicamodule hoort.
Waarschijnlijk het één na duurste onderdeel van het toestel.
Dit is een aan/uit schakelaar 230V 10A max. en is verkrijgbaar als originele schakelaar bij de Witgoed onderdelen winkel en als universeel onderdeel bij de betere elektronica (web) winkel en sommige witgoed onderdelen winkels.
Ik ben het met Harry eens.
En volgens mij moet deze schakelaar ook vanzelf aan blijven staan. Ik denk dat hij niet zo duur is en zou hem gewoon vervangen.
Groetjes Ronald.
Hopelijk geeft Zespitter nog reactie of deze schakelaar te koop is als los onderdeel.
Het is inderdaad een 10 ampere schakelaar met aan / uit functie , echter is dit type een soldeerversie en zit dus in de stuurmodule van de vaatwasser op de print gesoldeerd.
Ik zit net te denken, als hij geluk heeft blijft het pinnetje dat in de sleuven van het asje beweegt hangen en is het op te lossen met 1 druppel WD40.
En als dat niet helpt en de schakelaar niet meer leverbaar is zou het zonde zijn de machine weg te doen. Dan kan je nog een noodoplossing maken met een andere schakelaar in de deur ofzo.
Gr Ronald
Hoi alle.
Sorry voor de late reactie./maar kreeg geen bericht dat er was gereageerd.
Alle eerst knopje zit vast aan printplaat . ga het nog proberen met druppel wd 40.
onderdeel is te krijgen en dan wel compleet [niet los schakelaar of zo ].
Bij AEG en ook via onderdelen winkel .
hij kost a 80 euro.
Mij ging het ook puur om info of het gewoon schakelaar was /aan of uit /of een inppulsschakelaar.
Bedankt voor jullie steun en voor het meedenken. zo weer wat geleerd.
Groet Andre
