Hallo experts,
Ik woon in Nederland en had tot voor kort een keramische kookplaat die met een perilex stekker was aangesloten op een 3-fasen keukengroep (5-aderige kabel volgens 400V 3L-1N schema: blauw (nul) linksboven, bruin (L1) linksonder, zwart (L2) rechtonder, zwart (L3) rechtsboven en aarde (PE) in het midden). Nadat deze het, na jaren trouwe dienst, had begeven heb ik bij een internetwinkel in België de AEG HK854080FB besteld (aansluitwaarde 7800W). Deze blijkt echter een 4-aderige kabel te hebben (blauw, bruin, zwart en aarde) en op de doos staat dat deze aangesloten dient te worden volgens het 400V 2L-1N schema. Na veel heen en weer gevraag heb ik deze toen als volgt aangesloten op mijn bestaande 3-fasen perilex aansluiting: blauw (nul) linksboven, bruin linksonder (L1), zwart rechtsonder (L2) en aarde (PE) in het midden. Er zijn dus maar twee fasen gebruikt en fase 3 (L3) van de perilex stekker blijft in de nieuwe situatie onbenut. De kookplaat lijkt goed te werken maar ik twijfel toch of alles zo goed is aangesloten. Hoe kan een kookplaat met een aansluitwaarde van 7800W namelijk maar twee fasen nodig hebben (die mijns inziens max (2 x 230V x 16a =) 7360W aankunnen)? Had eea toch anders aangesloten moeten worden?
