7 mm frees voor rubberen trapprofielen
BertPleizier
Ik moet rubberen trapprofielen monteren in een houten trap. De fabrikant geeft aan dat ik een 7 m freesje nodig heb.
Weet iemand waar ik deze kan vinden? Ik kom alleen 6 mm (te klein) en 8 mm (te groot) tegen. Je ziet de rubberen profielen heel vaak, dus ik neem aan dat zo'n freesje te koop moet zijn.
Bestaat gewoon, met 8 mm schacht, maar misschien niet bij de goedkope leveranciers,.
Een spiraalfrees is wel aan te raden.
Je hebt een frees nodig die ook aan kopzijde snijd.
Verder is bij een spiraalfrees de spaanafvoer richting de machine, dat freest beter.
De groef zal niet doorlopen over de gehele lengte neem ik aan?
Nee dat klopt: het gaat om een rechte trap met aan beide kanten een trapboom / wang, dus de buitenste 8 - 10 cm zal niet gefeest worden doordat de bovenfrees zelf dan in de weg zit.
Ik heb wel een kleine freesmachine die dichterbij kan komen, maar die is niet krachtig genoeg voor dit werk denk ik (1.400 om 600 watt). Wellicht dat de laatste paar cm net kan als de rest door de grote machine is gedaan.
Nadeel is dat de kleine frees een 6 mm opname heeft. Dan moet ik weer een freesje met 6 mm schacht zien te vinden en voor in de grote een verloopring gebruiken.
Zoek op Google naar, spiraalfrees 7mm.
Kan je in de kleine frees geen andere opname inzetten?
Misschien nog een ongevraagde tip: zelf dergelijke rubbers een tijdje terug geplaatst, ik meen dat ik een 6mm frees nodig had. Als je daarna nog gaat schilderen, even goed de sleuf uitkrabben, als je na schilderen freest of als er helemaal niet geschilderd hoeft te worden, geen probleem.
Ik had gewoon een rol van dat rubber (plastic). Omdat de sleuf t.g.v. het freezen ronde zijkanten heeft, moet je het rubber een beetje laten oversteken. Ik heb dit gedaan door het stuk van het rubber dat in de sleuf verdwijnt, aan de zijkanten een millimeter of 5 af te snijden.
En de strip erin gehamerd met een rubber hamer voor haringen (tent).
