5x6mm2 YMVK naar groepenkast
Die extra dikte kan je terugverdienen, vooral als het om iets meer dan een paar meter gaat.
Kan ook vroegtijdig uitschakelen van de omvormer voorkomen als het voltage op het net stijgt bij veel zon.
Die link in reactie 19 is inderdaad precies wat er bedoeld wordt.
@Vonkentrekker ik was even nieuwsgierig.. want in principe mag er ook geen 5 vd draden 6mm2 door de 19mm had ik begrepen. Mag dat dan wel in een kort stukje in dit geval?
@Vonken_trekker Dit zou ik ook graag willen weten. Voor flex buizen begrijp ik dat het zelfs maar 3 keer 6mm2 is, dan voelt het toch niet helemaal lekker om het zo te doen, ook al is het maar voor een paar cm...
Dan lijkt de enige optie een klein stukje losse kabel, zoals eerder al werd voorgesteld in dit topic.
Kleine lege kast naast de groepenkast met buis/kabel invoerstuk voor grotere diameters?
Zou hier trouwens gewoon klein stukje 19mm gebruiken.
Die max aantallen zijn om het achteraf vervangen / trekken van draden mogelijk te maken.
In normen staat niet hoeveel draden er in een buis mogen. In NEN1010 staat alleen:
522.8.1 Leidingsystemen moeten zo zijn gekozen en geïnstalleerd dat schade aan kabels en geïsoleerde geleiders en hun aansluitingen tijdens installatie, gebruik of onderhoud wordt voorkomen.
Alles wat je leest over de "vulfactor" van een buis komt uit praktijkrichtlijnen (NPR5310). Dit is een praktijkrichtlijn, door deze te volgen voldoe je aan de norm, maar dat maakt het nog geen norm. Deze praktijkrichtlijn "geeft richtlijnen opdat de mechanische krachten bij het intrekken van installatiedraad in buis voldoende laag blijven."
Maarja...
- Dit is dus niet meer dan een richtlijn
- Het gaat hier om kabel, geen installatiedraad
- De richtlijn gaat uit van een buis met 2 bochten
Als het lukt om de kabel zonder te beschadigen door een kort stukje buis te schuiven, gewoon doen.
Wellicht ten overvloede, maar deze richtlijnen hebben dus helemaal niets met warmteontwikkeling te maken.
