5x XMvK samen in een buis
Toch zelf maar even 1 aanmaken...
ik heb 5 XMvK kabels vrij hangen in de kruipruimte,
maar over een stuk van 30cm gaan ze samen door de fundering heen in een rioolbuis van 50mm?
begrijp ik nu goed, dat dit niet mag
en dat ik beter 5 aparte gaten kan boren?
mvg
Ik zou niet weten waarom dit niet mag. In een kabelgoot liggen ze ook bij elkaar. Het zou alleen voor de warmteontwikkeling niet mogen maar op zo'n kort stukje is dat geen probleem.
Precies, het ging me om de warmte ontwikkeling...
Het is een doorvoer van de ene naar de andere kruipruimte:
en de buis zit nu ongeveer halfvol.
Maarrr, misschien dat er in de toekomst nog een extra groep en een krachtgroep bij moeten komen...
tzt een gat bijboren?
Ooit zal er nog een (of 2) nieuwe gasleiding die kant op moeten,
wat misschien ook kan,
is daar het grote gat voor gebruiken en nu 5 kleine erbij (of alvast 7-8)
iedere kabel apart voor de zekerheid?
mvg
Nou, ik denk zelf dat het kan,
En ik sprak nog een oud elektrotechnicus (mijn oom)
die zei ook dat het geen probleem is bij normaal huis- tuin & keukengebruik, en al helemaal niet op zo'n kort stukje?
alleen bij industriele toepassingen en over langere afstanden zou het te warm kunnen worden...
Punt is alleen dat ik straks naar een 3 fasen aansluiting wil,
en ik niet zo'n zin heb in een monteur die straks zegt: "Ja dat gaan we hier niet aansluiten zo"
Dan zit ik met dubbel werk & de kosten,
aan de andere kant lijkt me ook niet bevorderlijk de fundering compleet te gaan perforeren met zoveel gaten?
Dus ik laat het liever zo
Gewoon zo laten. Geen enkel probleem. Je kunt er ook rustig nog een xmvk bijleggen. In kabelgoten liggen de kabels ook bij elkaar en over veel grotere lengtes. Het gaat hier om normaal gebruik (max 16A) dus maak je vooral niet te druk over warmteontwikkeling.
Even voor de duidelijkheid YMvK ligt bij elkaar in de goot bij elkaar, bij XMvK mag dit echter niet volgens de regelgeving.
Maar ik zou me er niet te druk om maken verder.
Nou toppie, ik ben weer gerustgesteld :D
wil hier ook niet gaan liggen muggenziften over alles waar ik tegenaan loop,
maar electriciteit heb ik toch liever goed voor elkaar
Bedankt
ConfusedClinic6
