50mm gat in Eikenhouten paal
Hallo allemaal,
Ik moet in een eikenhouten paal (150x150) een gat boren van 50mm doorsnede.
Deze moet 20-25cm diep geboord worden. Hoe zou je dit het beste kunnen doen, ook zodat het recht gebeurd.
Gr Joep
Dat kan het beste met een Forstnerboor en en kolom-/tafelboormachine. Heb je die laatste niet, gebruik dan een winkelhaak om je boor recht te houden.
Een gat van 250 mm diep in een paal van vierkant 150 mm zal wel in het kopse hout zijn.
Lepelboor is hier geschikt voor, met een forstnerboor gaat het ook, maar deze lengte wordt wel zoeken.
Latten klemmen op de zijkant van de paal en dan evenwijdig aan de latten boren
een geleider kan je maken door een gat te boren in een afval stuk en daarna dit stuk haaks op het gat af te korten.
wat ga je maken ?
50 is een flink gat moet het echt zo groot en diep worden?
Denk dat het dan toch wel goedkoper is om een forstnerboor te kopen en daar even een langere as aan te maken.
Als je handig bent met metaal kan je ook zelf tanden snijden aan een buis
forstners boren boren nu niet bepaald goed in hard kopshout
als het gat niet zo diep moest zou ik een bovenfrees gebruiken met een malletje en kopieerring maar die is zelfs met een extra lange beitel of verlengstuk met de diepte 100mm wel op zijn max.
Speedboor van 50mm kan ook maar die heeft ook niet iedereen op de plank liggen.
Kun je wel makkelijk een verlengstuk op zetten.
Dat is nogal een klusje, en je machine gaat het echt niet fijn vinden.
Speedboor heeft de neiging om vast te lopen.
Fornester boor zou je kunnen proberen met een stofzuiger er achter.
Mooiste en veiligste zou zijn in een/op een draai bank, en daar kan gewoon een lange boor in
