5 zwarte draden??
Beste allen,
Ik wil een simple lamp aansluiten, maar uit het licht punt komen 5 zwarte draden. Ik heb geen idee wat wat wat is. Met een multimeter lijkt nergens spanning op te staan ook niet als ik de lichtknop om zet.
Hoe pak je zoiets aan?
Gr Jasper
Ik zou beginnen met de boel eens grondig schoon te maken. Misschien zijn de draden niet zo zwart als ze lijken.
Wel eerst de spanning afschakelen! Als je niet zeker weet welke groep je moet hebben dan voor de zekerheid alles uitzetten. Kan dus alleen overdag of met een goede accu-bouwlamp.
Indien het echt allemaal zwarte draden zijn heeft er iemand flink zitten 'klooien', dus de dingen aangelegd op een manier zoals het niet hoort. Wat ie dan gedaan heeft valt van afstand niet te bepalen. Ohms meten (veneneens zonder spanning) kan dan uitkomst bieden:
Een Ohmmeter op lage weerstandswaarde zetten, aan één van de meetpennen een lang stuk draad en dan proberen te meten welke draden waarmee verbodnen zitten. Misschien moet je daarvoor hier en daar schakelaars open maken of verbindingen tijdelijk losmaken.
Nogmaals: let erop dat de spanning er echt af is als je er wat voor werkzaamheden dan ook aan verricht!
PS. Weet je zeker dat dit een lichtpunt betreft? Indien het een aansluitpunt is voor een dubbele wissel schakelaar, zou het kunnen kloppen dat er alleen maar zwarte draden zitten. Alleen zou ik dan 6 zwarte draden verwachten.
Ook zou het kunnen zijn dat de draden alleen maar doorverbodnen worden naar een ander punt in de ruimte. Maar dan nog ziet het er nogal raar uit. Misschien is een deel alleen maar gebruikt als ophanging van een lamp?
Hier nog even een sterk vergrote versie van de situatie:
Ik vind het er maar vraar uitzien hoor!
En wat als er gewoon een wisselschakelaar heeft gezeten met een serieschakelaar?
Oké als er een lamp zou hebben gezeten moet er ook blauw zijn maar anders niet.
In geval van een serieschakelaar zou er in elk geval een bruine (of groene) draad moeten hebben gezeten. Wisselschakelaar had ik al genoemd, in principe is er natuurlijk van alles te verzinnen waarvoor dit zou kunnen zijn geweest.
We weten niet eens of dit een aansluitpunt aan een plafond is of op een muur. Ik was in eerste instantie uitgegaan van een punt aan het plafond, maar bedacht daarna dat het ook wel eens op de muur zou kunnen zijn.
Ik blijf vinden dat het er raar uitziet, met die twee draden zo strak in elkaar gedraaid. Als het tenminste echt draden zijn, voor hetzelfde geld was er iets aan opgehangen....
Met drie draden zou een gewone wisselschakelaar het meest voor de hand liggen. Wil je daar dan een lamp aansluiten zal er toch wel wat veranderd c.q. bijgetrokken moeten worden.
Misschien kan Jappe22 vertellen wat er nu eigenlijk aan de hand is hier? Hoe oud is dat pand, woon je er net, wat zat er voorheen op die plek? Zit het op de muur, in welk soort vertrek? Dat soort dingen.
Als het een (enkelvoudige) wisselschakelaar is niet nee, maar als het een serieschakelaar is (tweemaal enkelvoudige schakelaar) wel. Alleen heb je dan maar drie draden waarvan één bruine. Of een dubbele wisselschakelaar, waarvan één gedeelte als gewone schakelaar gebruikt is, dan zou er wél een bruine draad moeten zitten. Dan kom ik inderdaad op 5 draden.
Maar als lampaansluitpunt lijkt het me toch wat minder logisch zo. En dat zou het volgens TS moeten zijn (of worden).
Maar goed, ik ben benieuwd wat Jappe22 ervan gaat vertellen. :wink:
Dank voor de reacties.
Het is een nieuwbouw app in een grote complex gebouwd in 2011.
Ik weet niet of het een lichtpunt is geweest. Maar ik ging er van uit. Ik wil daar in ieder geval graag licht.
Het zijn echt 5 zwarte kabels. Meer weet ik niet.
Kan het zijn dat het geen lichtpunt is?
Benieuwd naar jullie mening.
Groet Jasper
Ja ze gaan een afzonderlijke buis in allemaal.
Ok, als het trekdraden zijn, hoe krijg ik daar dan een bruine en blauwe kabel?
Deze draden lopen ergens naar toe en vanaf daar kun je er dus zelf nieuwe draden in trekken waarbij je de nieuwe kabels aan deze zwarte vast kunt maken.
Waarschijnlijk zit er nog ergens een aansluitpunt voor een schakelaar en wat aansluitpunten voor stopcontacten en loopt er 1 draad naar de meterkast.
Wel bijzonder, een centraaldoos waar een hoop loze leidingen samenkomen.
Zou het niet voor elektrische zonwering kunnen zijn? Dan lopen 4 van de 5 draden misschien wel naar de buitengevel en de laatste naar de meterkast.
1 draad loopt naar de meterkast idd, heb ik getest
1 draad was maar kort en heb ik er uitgetrokken, geen idee waar ie heen ging
1 draad gaat naar een lege wandcontactdoos
2 draden weet ik niet, die zitten erg vast
Hoe kan ik nu een blauwe en bruine draad ter plekke krijgen? Moet ik die helemaal van de meterkast er naar toe trekken?
Zo ja, waar sluit ik die draaden dan op aan, moet ik gewoon de eerkamer groep kiezen? En mag ik ‘rommelen met de meterkast?
Rommelen in de meterkast mag zeker niet, op de juiste manier aansluiten wel.
2 draden onder 1 schroef is mag ook zeker niet en is vragen om problemen.
Er zijn wel speciale aftapklemmen voor die je op de eindgroep kunt monteren en waar je dan 2 schroeven hebt om elk een draad onder te zetten.
Maar ik zou eerst kijken waar de andere 2 zwarte naar toe lopen, gaan die al naar een andere centraaldoos dan kun je ook vandaar doorkoppelen.
