4XAK gipsplaten verband
Ik heb een zolder waar ik de schuine wanden wil voorzien van 4XAK gipsplaten. Deze hebben 4 afgeschuinde kanten. Want de breedte van de ruimte is 310 en de platen zijn slechts 250 lang. Nu kan ik elke keer beginnen met een volle plaat en het reststuk aanvullen maar mogelijk is een verband beter ivm de stevigheid en het strak krijgen van de naden. Iemand ervaring en tips?
Ik heb ze in verband gedaan. Om en om van een kant een hele plaat. Zorg dat er op de korte naden hout achter zit om te schroeven. En zorg ook dat alles goed uitgelijnt is.
Dat is ook een mogelijkheid. Maar als het mislukt om de kopse kanten strak te krijgen dan zitten ze aan weerskanten verdeeld. Anders hou ik ze aan 1 kant. En omdat dit korter bij de deur is valt dit mogelijk minder op.
Waar ik ook aan zat te denk is of het handig is om te beginnen met een hele plaat van 250 en dan een stuk van slechts 60 aan te vullen. Of kan ik beter beginnen met een ingekorte plaat zodat het tweede stuk ook wat langer is?
Andere opties:
- beginnen met het reststuk van de vorige baan (zoals bij laminaat).
- verticaal plaatsen, misschien kom je dan ook beter uit.
- een andere maat gipsplaat kopen :)
Alleen plafonds en stucplaten worden haaks op rachelwerk gezet. Alle andere gipsplaten worden normaal verticaal bevestigd zo goed ik weet.
Je moet er sowieso een klein stukje afhalen, anders heb je bij de muur ook een schuine kant die je moet vullen. Dus naad komt al iets meer naar de muur. In theorie lijkt het me wel te moeten kunnen, een doorlopende naad. Als er maar hout achter zit.
Ik geloof dat ik er wat bredere latten achter heb gedaan iets dunner dan de rachels. 100 x 18 zoiets. Dan trek je ze eerder vlak was mijn idee.
Ik zou zeggen, bij de kant inderdaad de AK afsnijden.
Volgende baan beginnen met het resterende deel van de vorige baan.
Zorg wel voor hout achter de naden.
Zo heb je minimaal verlies van materiaal.
Wat betreft stucen lijkt het verschil in werk mij minimaal.
Marc15170
