4mm2 kabel wordt warm? Autolader
Heb een elektrisch lader en die is 3 fasig aangesloten.
Het is een 7,2 kW lader dus 2 fasen worden vol belast op 3,5 kW.
Autolader is aangesloten op een 3 fasige aardlekautomaat via een 5x4 kwadraat kabel over een lengte van ca 4m.
Hoe kan het dat de automaat en kabel toch wat warm wordt? Kabel is toch dik genoeg?
Met een infrarood temp meter zie ik een verschil vam 4-5 graden hoger dan de omgevingstemp.
Is dit ok?
4-5 graden boven omgevingstemperatuur is niets.
Waarschijnlijk is het een kabel met XLPE isolatie, deze mag 90 graden worden. Al zou ik me wel zorgen gaan maken als je daar in de buurt komt; ik noem het alleen even om jouw metingen te relativeren. ;)
Jouw 4mm² kabel is ruim voldoende voor 16A. Ik zou me hier niet druk over maken.
Ik zou je lader zelf aangesloten hebben met een 5x2,5mm.
De kabel kan dat makkelijk aan.
Ja hij zal lekker warm worden maar het kan geen kwaad.
4mm geeft minder verlies in de kabel maar op zo'n korte afstand is dat niet interessant.
ConfusedClinic6
