Tolerances acc. to standard VDE 0530. ± 10 % is valid for not VDE mentioned tolerances.
The values mentioned in the table are valid for supply with DC voltage with allowable harmonic contingent up to 5%. For undulatory current with increased harmonic contingent the rated motor values must be multiplied by 0,7.
Zo zoiets iets zijn of zit ik dan in de verkeerde richting?Beste oplossing is uiteraard een 48V DC voeding. Hoeft helemaal geen gestabiliseerde te zijn, trafo met gelijkrichter en afvlakking is voldoende.
