Tolerances acc. to standard VDE 0530. ± 10 % is valid for not VDE mentioned tolerances.
The values mentioned in the table are valid for supply with DC voltage with allowable harmonic contingent up to 5%. For undulatory current with increased harmonic contingent the rated motor values must be multiplied by 0,7.
Zo zoiets iets zijn of zit ik dan in de verkeerde richting?Blauwbloes schreef:Beste oplossing is uiteraard een 48V DC voeding. Hoeft helemaal geen gestabiliseerde te zijn, trafo met gelijkrichter en afvlakking is voldoende.
