4 Lichtschakelaars naast elkaar.
He allemaal!
Elektra brugklas vraagje:
Heb 4 lichtschakelaars naast elkaar. Er gaat dus 4x fase naartoe, en 4 schakeldraden retour naar de centraaldoos -> lamp.
- Wat is gangbaar? Dat ik 4 verschillende pvc buizen (met elk fase en schakeldraad) naar iedere doos leid, of zijn 2 pvc buizen afdoende (1 4x fase, 1 4x schakeldraad) en dus in de dozen hun weg laat zoeken.
Kom dit tijdens mijn renovatie een paar keer tegen, zou wat sleuven frezen bespraren. Niet wereldschokkend, maar toch..
Bedankt alvast
Ik neem aan dat alle schakelaars/lampen op dezelfde groep zitten? in dat geval kan er 1x fase en 4x schakel door 1 buis.
Zijn de inbouwdozen niet gekoppeld? het is nogal ongebruikelijk om de buizen vierdubbel uit te voern
Is het allemaal dezelfde groep?
Zo ja: dan heb je maar één fasedraad nodig, deze kun je doorlussen naar alle schakelaars.
Zo nee: dan mogen de draden niet eens in dezelfde buis of doos komen, dus dan worden het sowieso aparte buizen.
Hoi Remmus en Xander. Enorm bedankt voor jullei rappe en duidelijke reacties.
Ja, alles zit op 1 groep, en ja, de 4 dozen zitten gekoppeld.
Met complete renovatie bezig en moet solide,. logisch en flexibel worden.
Vandaar dat ik me vroeg wat "gangbaar" is. Kan me voorstellen dat, als je 4 buizen inslijpt je flexibeler bent met draden trekken/vervangen/dingen wijzigen enzo. Stel bv. dat in de toekomst je van 2 schakelaars 2x WCD doos wilt maken. Dan lig je eruit met maar 1 pvc leiding.
Maar ik snap ook niet dat ik moet doorslaan met "what if's" ;o)
In het kader van voorschriften lees ik dit:
"In een 16mm gladde buis mogen 5 draden van 1,5mm2 of 4 draden van 2,5mm2"
Als ik uitga van 1 buis (1x 2,5mm (fase) en 4x 1,5mm (schakel) dan zou het een 19mm buis moeten worden?
Wederom dank!
1x2,5mm² en 4x 1,5mm² mag in één 16mm buis.
Leg een extra loze buis naar de centraaldoos voor het geval je een keer schakelaars door contactdozen wilt vervangen en je bent in mijn ogen flexibel genoeg.
