3x380 naar 3x220
Ik heb een toestel (industriele vaatwasser) die geschikt is voor aansluiting op 3x380V, hoe kan ik die op 3x220V aansluiten.
Kun je toelichten wat je met 3x220Volt bedoeld? Zit er eventueel een aansluitschema bij de machine? Vermeldt anders even merk en type.
In België bestaat er 3x220V. Van de teller komt 3x220v op de hoofdzekering.
Merk Diamond, Gestorex model DSP5.
Kan ik hier foto's meesturen?
Heb je eigenlijk de beschikking over een nuldraad? Of komt er vanaf de groepenkast alleen driemaal voeding en de aarde?
De kleine elektronica zul je wel werkend krijgen, de boiler waarschijnlijk ook wel maar ik betwijfel of de grote circulatiepomp er mee overweg kan.
Ben bang dat dit niet gaat. Toestel is gemaakt voor 3 fasen en een nul. Maw deze bestaat vermoedelijk uit 3 delen 230V of uit verwarming op 3 fasen en de nul is nodig voor een stukje aansturing oid.
Succes.
Heb jaren geleden ook in België apparatuur afgekoppeld en in Nederland weer herplaatst. Een nul heb ik daar niet gezien. Zou je die hebben dan zou er een 127V installatie aanwezig zijn. Was bij mijn weten niet het geval.
Succes.
Ik weet wel dat bijvoorbeeld kookplaten ipv op 3x400v+N (met 230v tussen fase/nul), met een simpel ander aansluitschema ook op 3x230V (met 230v tussen fase/fase, zonder nul) aan te sluiten zijn. Voorwaarde is dus wel dat er geen componenten in zitten die 400V nodig hebben. Zonder aansluitschema durf ik er in dit geval niks zinnigs over te zeggen aangezien het type plaatje alleen 400v 3/N vermeldt.
Sxnder; in dat soort machines zitten sowieso altijd twee onderdelen die op 400 volt werken; circulatiepomp en de boiler.
Bedankt.
Uit de tellerkast komen alleen 3 draden en geen nulgeleider.
Ik probeer de draden in het toestel op te volgen en een schema te maken.
Zo te zien heeft de boiler 3 elementen in ster geschakeld (230v tussen nul en fase). Deze zouden in theorie dan ook op 3x230v zonder nul in driehoek geschakeld kunnen worden.
Dat zou je dan wel zeggen inderdaad. De plaatjes veranderen als in een elektromotor zou moeten kunnen.
Succes.
Heb na lang zoeken een handleiding gevonden voor de Lamber DSP5.
Op de laatste bladzijden staat het elektrisch schema.
Volgens die gebruiksaanwijzing is het mogelijk te werken met 3x220V.
Mits een aangepaste verwarmingselement te gebruiken.
Op de circulatiepomp staat 3x400V of 3x230V aangegeven.
Kunt u mij helpen hoe ik dit toestel op 230V kan aansluiten?
Link naar eurodib com documents/0000/0114/manual_fr_en_DPS.pdf gebruiksaanwijzing. offline
wouterTBS
