3x25A groepenkast voorbereid op inductiekookplaat
Ik ga de groepenkast vervangen naar 3 fase 25A en heb nu nog de keuze om de groepenkast te configureren voor de inductie kookplaat 7400watt met ik denk voorkeur aansluiting 6 optie links.
Kunt u met deze informatie aangeven welke optie
C - 3 fase aardlek-automaat uw voorkeur geniet? zodat de aansluiting van de inductie kookplaat zo goed mogelijk is voorbereid? (ik denk zelf C vanwege verdeling over de drie fases ?)
Of heeft u een andere voorkeur of suggesties?
Is wat onduidelijk, ik bedoel;
-mijn groepenkast wordt 3x25A
-Kookplaat smns 7400watt, zie aansluitschema 6
-Keuze groepenkast plaatje B kookgroep 1f
of
-Keuze groepenkast plaatje C krachtaardlekautomaat 3f
Ik denk zelf optie C, maar wat zijn jullie suggesties?
bedankt!
Inderdaad in een 3f aansluiting altijd voor een krachtgroep gaan. Dan kun je nog alle kanten op qua kookplaat, ook in de toekomst. En je verdeelt de belasting beter over de fasen.
Bedankt voor de snelle antwoorden,
-dus groepenkast C in combinatie met aansluiting 6 eerste plaatje?
-en is een drie fasen ardleautomaat een goede keuze? ook als er maar twee fasen worden gebruikt?
-hoe heet zon doorverbind vorkje welke je toepast op de 4p hoofdschakelaar om voorlopig de groepenkast op 1 fase aan te sluiten? :cool:
Inderdaad optie C kiezen.
Zo'n vorkje heet een kam of kamrail.
Let wel dat je met optie C de aansluiting zult moeten laten aanpassen naar 3-fasen, voordat je de krachtgroep in gebruik neemt. Zolang je de kast hebt aangesloten op 1 fase is het niet veilig om deze te gebruiken!
Bedankt!
Ja de boel gaat om van 1f 35A naar 3f 25A en total dat is omgelegd blijft de krachtgroep ongebruikt.
Nee die vorkjes zitten te ver uit elkaar, je moet een kleinere hebben.
Aangenomen dat je een schakelaar monteert waarop je daadwerkelijk vorkjes kwijt kunt... Zoals bijvoorbeeld het geval is bij de kasten die je laat zien.
Als je een ander merk hoofdschakelaar toepast moet je hem misschien met pennen hebben:
ok ik ga even zoeken
en de vraag: En een 3 fase aardlekautomaat kan worden toegepast met twee gebruikte fases? (drie fase naar perplex en twee fase verder naar inductie)
Nog even een vaste vraag om er zeker van te zijn dat ik het juiste bestel,
Mag ik een inductie kookplaat met twee fase aansluiten op een 3fase aardlekautomaat?
Of moet ik een 3 fase aardlek in combinatie met 3 fase automaat toepassen? (kost wel veel ruimte)
DANK U
Volgens mij had ik daar al op geantwoord...
Er zit qua werking en toepassing geen verschil tussen een aardlekautomaat of een losse aardlekschakelaar en installatieautomaat.
HA thanks!
ik ga nu de kast bestellen, heb alleen de Eaton kam voor de hoofdschakelaar niet gevonden op elktrmt. maar maak de brug op de hoofdschakelaar wel met draad.
Bedankt allen voor de hulp!
Met google zoeken naar "aansluitkam 17,8mm voor eaton hoofdschakelaar" vind je wel een paar leveranciers die de juiste verkopen. Maar het aanbod is niet overweldigend. Volgens mij is het ook geen product van Eaton zelf, maar zijn een aantal winkels op het idee gekomen om een product geschikt voor Eaton te gaan verkopen onder deze naam.
Met draad doorverbinden kan natuurlijk ook. Let wel dat je in de doorsnee kooiklem wel 2 draden mag aansluiten, maar alleen als ze van hetzelfde type en dezelfde doorsnede zijn. Ga dus niet massief 6mm² in dezelfde klem aansluiten als soepel 10mm² met adereindhuls, ofzo.
Het lijkt er op dat je die zelf al één hebt gevonden. :wink:
We raden hier volgens de forumregels geen specifieke leveranciers aan.
