380V naar 220V
Na een omschakeling van 380V naar 220V ging alles perfect, behalve de omvormer maak kortsluiting nu, waarom?
Ik heb het proberen duidelijk te maken met een bijlage.
Had je een omvormer die aangesloten was op 400V en heb je die nu alleen in de meterkast aangesloten op 230V?
Dat geeft inderdaad flinke problemen en kan echt niet. Je kan niet zomaar de drie fase-draden samen koppelen op 1 fase.
Oplossing is hier om het weer aan te sluiten zoals het was, of de hele omvormer te vervangen voor een 230V omvormer.
Ik hoop dat je je huidige omvormer niet kapot gemaakt hebt hiermee..
Heel eerlijk: Als je niet weet wat je doet, schakel dan svp een elektricien in!
HenkL14, De omvormer is 220V, alle zekeringen zijn 220V aangesloten. Het heeft niets te maken met 380V omdat die voltage enkel aankomt in de differentieel schakelaar en van daaruit per fase en nul 220V verdeeld werd over het bord.
Oke dan lijkt het inderdaad minder erg dan gedacht.
Dan heb ik een paar vragen om toch te kijken of het probleem gevonden kan worden:
1. Wat is dan de verandering geweest van 380 naar 220 zoals het topic heet?
2. Op je foto staat links onderin een afbeelding met een automaat met draden daarin. Wat is daar de bedoeling van?
Ik zie dat de automaat van de omvormer andersom is aangesloten dan de overige ernaast.
3. Heb je een wat duidelijkere foto van de zekering en teller van de zonnepanelen?
HenkL14, in het hoofdbord beneden (jaren geleden) komt er 380V binnen en werden er verdelingen gemaakt voor 380 en 220. Destijds is er een voeding naar het bovenbord gebracht van 380. Nu heb ik om latere aanpassingen de voedingskabel van beneden naar boven naar 220 gebracht zoals op de foto te zien is (zie aangepast) ( Ik zie dat de automaat van de omvormer andersom is aangesloten dan de overige ernaast. ) Dat heb je goed gezien, maar dat deert hier nu niet, is al enkele jaren zo.
Dank je voor de aanvulling
Welke zekering gaat er uit?
Want zo van de foto's zie ik geen verkeerde aansluiting zitten ofzo. Zeker als het altijd op 230 gewerkt heeft.
De differentieel van het beneden bord was twee keer uitgevallen bij het opzetten. daardoor is ook een transfo in de bovenkast stuk geraakt alsook een koffieapparaat en de tv modem, raar maar waar, daarom heb ik de omvormer ontkoppeld
Oke en met de omvormer los is alles wel goed?
Kun je een foto maken van de differentieel uit het benedenbord? Met de bedrading?
Wat doen kroonsteentjes in jouw groepenkast? Die zijn daar niet voor gemaakt.
Er is zoveel mis aan deze installatie dat het enige goede advies is om zsm elektricien te laten komen voordat de boel afbrand.
Helemaal niet raar.
Kan best dat de bedrading nu correct is maar duidelijk dat die ooit fout was en er 400V op die toestellen heeft gestaan. Nul (van een deel van de installatie) was waarschijnlijk aan een fase aangesloten toen er nog 3x400V+N aanlag. Enige logische verklaring voor zoveel kapotte toestellen.
Die omvormer is er waarschijnlijk ook al aan.
Heb je die omschakeling enkel intern zelf doorgevoerd of heb je Fluvius gevraagd voor een net-omschakeling van 3F 400V naar 1F 230V?
Dit klopt dan ook niet helemaal meer..
Ik ben het met Blauwbloes eens dat er toch een fout gemaakt lijkt te zijn toen je die 3-fase naar 1-fase gemaakt hebt en er 400V op de installatie heeft gestaan.
Ik kan je zeggen dat de aanpassing nog steeds werkt (bedrading 380 naar 220) dus er zit geen 380V ergens op. het is enkel de omvormer die problemen veroorzaakt na de switch.
Misschien is er een stroompiek gebeurt na het opzetten van de aanpassing?
Nu waarschijnlijk niet meer, maar er is daar quasi zeker overspanning geweest. De kans dat:
- Transformator
- koffieapparaat
- tv
- modem,
- en vermoedelijk de PV omvormer ook nog
gelijktijdig stuk gaan zonder reden is zo goed als onbestaande. Waarom kunnen wij uiteraard ook niet meer achterhalen, maar het lijkt mij logisch dat de omschakeling aan de oorzaak ligt, ook al is het verband niet direct duidelijk.
Iig zal je de installateur moeten vragen om die PV omvormer te controleren.
Om terug te komen van het probleem dat de zonnepanelen omvormer niet werkt, hier flitst het als ik hem terug aansluit. zou de meter kortsluiting kunnen geven??
