36 secondenregel
Wij hebben een ketel met een nominaal vermogen van 36,3 Kw/h
Met de 36 secondenregel (180 seconden gemeten:5) kwam ik uit op 0.02=20 liter per uur.
Wat zegt deze berekening. Is de ketel onderbelast? Zoja, wat doet dat eventueel met de ketel of met het gasverbruik?
Groeten Johanna
De 36 seconden regel gaat op als de ketel in VOLLAST draait
Je voert hem correct uit
Aantal liters / aantal gemeten seconden (x36) = belasting ketel.
Ja hij draait op minder vermogen dan hij kan
Hij gebruikt hierdoor minder gas dan hij kan.
Dit meet je correct door op warm water vraag te gaan.
Of de ketel op hoog vermogen te schaken tijdens het meten.
Wat heb je voor een ketel?
Dank u voor de snelle reactie,
We hebben een intergas Prestige CW6.
Het vermogen van de ketel stond te hoog afgesteld, net als het warme water. Dit is door de installateur die onze ketel heeft uitgelezen verlaagd.
We hebben per dag pieken in het gasverbruik, met name 's nachts en nu moeten we de komende 2 weken kijken of de wijziging het gasverbruik verlaagt en de pieken vermindert.
Ik was zelf benieuwd hoeveel de ketel verbruikt, vandaar de 36-secondenregel. Wel een beetje tegenstrijdig dat de uitkomst eigenlijk betekent dat de ketel weinig gas gebruikt terwijl ons gasverbruik juist hoog is.
Hoog gasverbruik kan niet ontstaan door een hoge afstelling van het vermogen.
De geproduceerde warmte wordt, bij een in balans zijnde installatie, direct opgenomen door de radiatoren. Een hoog gasverbruik ontstaat door:
- te kleine radiatoren, gevolg ketel zal automatisch de te kleine cap. van de radiatoren compenseren met een hoge watertemperatuur
- niet ingeregelde radiatoren, zijn virtueel ook te klein
- leidingnet met te kleine diameters
- ketel blijft landurig branden voor warmwater omdat:
- een kraan druppelt
- de wisselklep voor warmwater cv-water doorlaat naar de radiatoren.
mvgr bernhard
Als je ketel heel langdurig een laag gasverbruik heeft dan wordt het vanzelf een grote hoeveelheid gas. Hr ketel branden voor cv bijna nooit voluit en worden af fabriek al teruggeregeld.
Succes.
Dank u voor het antwoord, maar ik begrijp het niet helemaal.... :oops:
Volgende week komt de installateur van intergas en dan horen we wat er eventueel mis is.
DylanS
