30x30 tegels op 30mm pir plaat
Beste allen!
Om opkruipend vocht in mijn schuurtje tegen te gaan wil ik t vloertje isoleren. Ik ben op zoek naar een duurzame optie. Het hoeft niet mooi. Er liggen nu stoeptegels in.
Ik dacht zelf aan de volgende opbouw: dampdichte folie (tips?) daarop 30mm pir (2e hands). Daarop zou ik underlayment kunnen leggen maar dat zijn weer materiaal kosten. Zou ik niet gewoon de 30x30stoeptegels (die er nu in liggen) op de pir platen kunnen leggen? Evt met een damp open folie als beschermlaag er tussen?
Benieuwd naar hoe jullie hier tegen aan kijken.
Groet!
Tom
Ik twijfel wat betreft als de PIR/PUR op een vochtige laag, de aarde, ligt. Is het isolatie materiaal daar tegen bestand . Zijn de platen met een aluminium folie gecacheerd is dat een prima bescherming tegen vocht maar die platen hebben naden. Wat gaar daarmee gebeuren.
Leg je het isolatie materiaal op de aarde en daarop de tegels zit het goed wat het condenseren van het vocht in de warmtestroom betreft.
De grond moet behoorlijk vlak zijn. Isolatie materiaal van 30 dik breekt gemakkelijk.
Dank voor de tips. Ik kan ook eerst proberen dampdichte folie onderde tegels te leggen, dus zonder pir platen. Is het stabieler en ook geen kans op breken.
Beste Walker, dat begrijp ik. Duurzaam is zeker een breed begrip en het gaat inderdaad om de balans tussen kosten en duurzaamheid. Duurzaamheid voor mij gaat ook over hergebruik van materialen, zoals de tegels bijvoorbeeld, of de PIR platen en het liefst zonder storten van beton. Als je nog advies hebt voor hoe ik de vloer zo droog mogelijk kan houden hoor ik dat natuurlijk graag!
Niet zeker maar beton dus cement is een grondstof die nagroeibaar is.
Die tegels kan je vermalen en het maalsel kan je voor producten met een lagere kwaliteit aanvullen.
Optrekkend vocht kan je voorkomen door onder de tegels een folie te aan te brengen.
Krijg je warmte boven de vloer zullen de tegels condenseren als je geen isolatie gaat gebruiken.
Xtomsom
