3 standen schakelaar ventilatie gaat niet naar stand 3
Hai iedereen. We hebben een WTW systeem. Heb een foto erbij gedaan van de type. Er was in het verleden een verkeerde schakelaar geplaatst, namelijk een 4 standen schakelaar. Nu hebben we een 3 standen schakelaar gekocht van stork zelf. Alleen nu hebben we alles geprobeerd, maar het gaat niet naar stand 3. Er zit spanning op de kabels. Ik heb de bruine draad in alle 4 opties gedaan en alleen stand 1 en 2 werken. Heeft iemand misschien een idee waar het aan kan liggen?
20210127_201036.jpg 20210127_201030.jpg 20210123_172006.jpg IMG-20210127-WA0007.jpeg
Deze schakelaar heeft 2 schakeldekken.
1 ,2 en 3,4 zet de bruine op 1 en 3 en de zwarte op 2 en 4 dan werkt het wel.
Geprobeerd, werkt nog steeds niet. Heb de bruine eerst in 1 gezet, toen deed het weer hetzelfde (stand 1 en 2 deed het). Daarna heb ik de bruine in 3 gedaan en werkte ook niet. De 2 zwarte heb ik toen ook gewisseld tussen 2 en 4. Moet ik een andere schakelaar kopen of zou het ook ergens anders mee te maken kunnen hebben? Ze hebben ooit in de keuken een stopcontact verplaatst. Weet niet of er toen aan deze kabels zijn gezeten. Kan ook dat ik ze verkeerd er in doe. Moeten die 2 zwarte naast elkaar in hetzelfde gleufje of er onder? Ik heb ze allemaal apart geschroefd. Ben een leek op dit gebied. Excuses voor de domme vragen.
Als er geen contact is gaat de unit laag .
Zwart 1 en bruin gaat hij in midden .
Zwart 2 en bruin heeft stand hoog.
Zo.kan je de unit met een lasdop ook testen, dan weet je of de unit wel reageert.
Bij deze schakelaar zit normaal ook een papiertje met de contactstanden per schakelppsitie.
Het geeft inderdaad alleen 1 en 2 aan. Bij de schakelaat zat alleen het papiertje dat ik bij mijn eerste bericht had toegevoegd.
Zou het ook zo kunnen zijn dat omdat de blauwe draad ontbreekt er geen stand 3 is? In de handleiding lees ik namelijk dat de WTW unit een stand 3 heeft of ik lees het verkeerd.
Ik had het schematje niet gezien
1 is zwart (midden)
2 is bruin
4 is zwart hoog.
er zijn 3 standen:
geen spanning op de zwarte draden de unit draait in stand 1
spanning op zwart 1, de unit gaat naar stand 2.
spanning op zwart 2, de unit gaat naar stand 3
Ik weet dus niet wat ik verkeerd doe, want op de WTW unit zelf gaat het niet naar stand 3. In de keuken heb ik alle manieren geprobeerd. Bij de meeste combi's geeft het op de WTW unit alleen stand 1 aan. Nu heb ik gedaan wat jij aangeeft, dat is ook de enige manier dat ik stand 2 op de WTW unit krijg > bruine draad in 2 en 1 zwarte in 1 en de andere zwarte in 4. Als ik dan aan de knoppen draai dan zie je het volgende:
Knop in de keuken op 1= op wtw unit stand 1
Knop in de keuken op 2= op wtw unit stand 2
Knop in de keuken op 3= op wtw unit stand 2
Snap er niks meer van.
Je hebt echt heel veel geduld met mij. Maarr je helpt me wel goed op weg! Moet ik in de stopcontact kijken van de wtw. Ik had de wtw unit ook geopend, maar denk dat je de stopcontact bedoelt? Moet ik daar in kijken hoe het verbonden is?
Ik heb de kap er af gehaald en zag het volgende:
N= blauw
L1= zwart met witte streep
L2=zwart
L3=bruin
Bovenkant zit groen/geel
Moet ik dan ook blauw in de keuken hebben?
Blauw en bruin komen van de meterkast.
De zwarten bepalen de standen.
Maar zwart streep is normaal een 5x2,5mm kabel en op de schakelaar zit 2x zwart dus ergens zit een lasdoos waar beide bij elkaar komen.
Ik denk dat daar een lasdop los ligt.
wouterTBS
