3 of 4 bevestigingen bij dubbele radiator
Beste klussers,
Voor de badkamer heb ik een dubbele, 1890watt desingradiator gekocht. Bij het pakket zitten 4 bevestigingshaken terwijl er op de tekening van de beschrijving 3 lijken te worden gebruikt én het lijkt op een ander soort bevestiging. Op de instructie bestaat de klem uit twee delen, terwijl de 4 bijgeleverde klemmen 1 geheel zijn die je kan samenknijpen voor aandraaien.
-Moet ik 4 bevestigingspunten boren en vastmaken aan de dubbele radiator, of is dit altijd beter? Is drie driepunt ophanging genoeg?
-Hoe boor ik het beste gaten in grote 90 bij 30 tegels van 12mm dik en dikke lijmlaag? Pleister om schuiven te voorkomen?
Instructie:
Bijgeleverde bestigingsklemmen:
In deze tegels moeten de gaten komen:
Alvast bedankt voor de reacties
Als er 4 steunen bij zijn zou ik ze ook gebruiken, maar dat is persoonlijk.
Om er voor te zorgen dat je niet verschuift zou ik beginnen met boren NIET op de klop boor stand.
Eerst centreren met een boortje op hele langzame stand, misschien zelfs met een accu voor machine.
Daarna rustig aanzetten en als je door de tegel heen bent pas op klopboor overgaan, afd. Anke ijk van wat er achter zit.
Thanks Obelix, gewoon vier steunen gebruiken dus? 2 boven, 2 onder...heeft het zin, voor de zekerheid van het boren een glasboor m8 aan te schaffen...ik word gek als die tegel breekt :-)
Over glas boren kan ik geen info verschaffen daar heb ik geen verstand van.
Maar als je heel rustig aanzet met een accu boor machine en de boor dan gaat er over het algemeen (bijna) nooit iets mis.
Maar vooral heel rustig aanzetten en de boor zijn werk laten doen.
Extra advies gebruik in ieder geval een nieuw boortje.
Kun je niet kijken of je eventueel op de voegen uit komt om te boren?
Heb voegen van 2,5 mm en ben bang dan misschien 2 tegels te beschadigen als ik in de voeg boor. Moet ik de eerste rustige aanzet met staal, steen of hout boor zetten?
Zorg in ieder geval dat de tegels gevoegd zijn voordat je boort. Dan gaat het zelden mis. Pak zelf altijd een goede boor zonder kloppen en stevig drukken. Heb je vloertegels aan de wand dan ontkom je vaak niet aan kloppen omdat deze enorm hard zijn.
Succes.
Tip: Plak een stukje afplaktape op de tegel waar je gaat boren, dan glijdt de boor niet weg.(en het tekent ook makkelijk af)
Clarenscao
