Beste medeklussers,
Ik heb mij sinds vandaag op dit forum aangemeld, omdat ik tegen het volgende probleem aanloop. Ik wil 3 lampen boven mijn eettafel ophangen die totaal 21 kg wegen. Het plafond is echter van gipsplaten en ik wil niet het risico nemen dat ik straks een lamp op mijn bord heb liggen :D
Boven het gipsplafond (1 cm dik) zit een holle ruimte van 4 cm en dan de betonplaat. Nu lijkt het mij het beste om de lampen op een of andere manier te hangen aan de betonplaat. Alleen is de vraag hoe kan ik dat het beste doen?
Er zitten nu 2 gaten in het gipsplafond waaruit 2 ogen komen waar een lamp aan gehangen kan worden. Echter hangt 1 oog niet op de juiste plek voor ons om de lamp op te hangen. Blijft er dus nog 1 over, zie foto.
Ik weet niet of het handig is om deze nog te gebruiken. Ik zat te denken een dunne sleuf uit het gipsplafond te zagen, zodat ik bij de betonplaat kan. Vervolgens een houten plank middels lange schroeven bevestigen aan de betonplaat en tegen de gipsplaat aan. Dan met tuimelpluggen aan de houten plaat de lampen ophangen. De houten plaat bedekt meteen de sleuf en de lampen hangen aan de plank en betonplaat. Is dit een goed idee of kan het makkelijker/beter?
Ik zie jullie reacties graag tegemoet.
Groet Dustin
Groet Dustin
