3 kabels in woonkamer gevonden
Hoi,
Ik ben aan het verbouwen, en heb 3 kabels gevonden die ik zo ver als mogelijk weg wil werken. Zie foto’s:
De groene is Coax.
De grijze is volgensmij een oude telefoonlijn.
De blauwe is?
Welke moet je behouden?
Ik wil zo veel mogelijk naar buiten halen en indien nodig via de meterkast weer baar binnen, nu zit alles in de woonkamer.
Wat zat erop aangesloten?
Blauw zou kpn kunnen zijn.
Groen is idd kabel tv.
Volgensmij zat er op grijs een telefoonaansluiting (met 4 pinnetjes, zo een) (heb ik niet zelf gesloopt)
En op blauw zat niks, vond ik zo achter het behang.
welke moet je behouden? Het liefst knip ik ze af en stuck ik er overheen.
De groene is inderdaad centraal antenne systeem. En dan wel de kabel die van buiten de woning in komt: de hoofd aansluiting. Deze moet je wel behouden. Zo mogelijk omleiden via de kruipruimte naar de meterkast. Als dat niet mogelijk is een inbouwdoos plaatsen met daarin de connector.
Van de grijze is moeilijk in te schatten welke kleurtjes draad het zijn en hoe de kabel is opgebouwd. Beter foto??
Is dit een grondgebonden woning of een appartement? Globaal bouwjaar?
Blauw is telefoonaansluiting die de 'grond' in gaat. Formeel eigendom KPN, het 'wegslopen' van het abonnee overname punt mag formeel niet.
Grijs is misschien telefoonaansluiting elders in het gebouw, of als het van voor +/- 1980 is misschien een oude telefoonaansluiting die ooit door die blauwe is vervangen. Draadomroep is ook nog mogelijk.
Groen inderdaad kabelTV (Ziggo of soortgelijk)
