3 fase meter duurder dan 1 fase meter
Beste lezer.
Wij hebben een nieuw huis gekocht die we aan het eind van mei gaan betrekken. Hier zit een relatief oude meterkast in.
Nu begreep ik (nadat we een koopcontract getekend hadden) van de huidige bewoner dat de netwerkbeheerder recent in de buurt bezig is om digitale meter te plaatsen. De monteur is echter weggegaan omdat hij er achter kwam dat er 3 fasen aan geleverd worden. Hiervoor is een (digitale) driefasemeter nodig. En deze zou per maand €50 duurder in huur zijn als een normale meter.
Daarbij komt dat wanneer er een nieuwe meter geplaatst zou worden de meterkast aan gepast moet worden. Er kan alleen een digitale meter aangesloten worden wanneer de stoppenkast daarboven voldoet aan de huidige geldende regels, aldus de huidige huurder. De stoppenkast die er nu hangt is volgens mij net zo oud als het huis +/- 1972.
Nu heb ik de volgende vragen:
1. Kan de netwerkbeheerder van mijn vragen om de boel aan te passen?
2. Klopt het uberhaubt dat een digitale driefasemeter €50 p/m meer kost?
3. Zijn de kosten van de aanpassing voor de huidige bewoner of voor ons?
4. is het verstandig om van 3 fasen terug te gaan naar 1 om de kosten van de huur van de duurdere meter te vermijden?
5. wat heeft een huis aan groepen (tegenwoordig) nodig. In de toekomst willen we misschien bv een droger. We blijven wel koken op gas is mijn inschatting.
6. kan je in de toekomst makkelijk groepen erbij plaatsen bij een nieuwe stoppen kast.
7. wat zou een totaal prijskaartje zijn.
8. moet ik voor het overstappen van 3 fasen naar 1 fase een elektricien laten komen van Enexis of kan ik een lokale (gecertificeerde) installateur in de arm nemen?
1 formeel wel als hun installatie(distributienet) gevaar loopt.En dat nooit zo.En als de aarde ontbreekt mogen ze geen energie leveren.
Ik heb het echter nog nooit meegemaakt,zelfs niet bij technisch heel slechte installaties met oude jute bedrading.
2. volgens mij moet je nu al een 3 fasen meter hebben, en een nieuwe meter maakt niets uit meterkosten zitten bij het vastrecht in en daarin zit geen verschil.
3. welke aanpassing? de kwh meter is voor de netbeheerder. De installatie voor de eigenaar.Mocht de installatie aangepast moeten worden en jij kan aantonen dat de vorige eigenaar dat wist dan is het een verborgen gebrek en zijn de kosten voor de vorige eigenaar.
4 vastrecht is tot bepaalde vermogens gelijk:1x35A is even duur als 3x25.De omzetting moet je betalen.
5 normaal ongeveer 6 tot 8 groepen, afhankelijk van het aantal grote verbruikers.
6 als daar ruimte is wel.
7 Offerte vraag ej zelf maar ergens aan, dat doen we niet op klusidee.
8 het aanpassen van de levering(hoofdzekering/kwh meter) kan alleen door de netbeheerder worden uitgevoerd.Aanpassingen boven de KWH meter mag elke vakbekwaam installateur doen.
Als u vragen heeft over de nieuwe digitale meter en de extra kosten hiervoor kunt u contact opnemen met de netbeheerder
Kan me niet voorstellen dat de vervanging van de meter te maken heeft met de huidige groepenkast.
Er komen nu uit de groepenkast 4 draden, 3 voor de phasen en een nuldraad.
Deze worden weer aangesloten op de digitale KWH meter en zie niet wat daar aan veranderd zou moeten worden.
€50 extra voor de 3phasenmeter lijkt mij niet kunnen, dat zou €600 per jaar zijn.
Als er extra betaald moet worden is het eerder €5.
De werkzaamheden aan de elektrische installatie wordt niet gedaan door de netbeheerder.
Hoeveel groepen heeft u nu?
Het kan zijn dat er al aparte groepen zijn voor oven en wasmachine/droger, omdat er 3phasen aangeleverd wordt.
Er zijn veel meer huizen met een 1phasen aansluiting en veel van die bewoners hebben ook een wasmachine en droger dus dat is geen probleem.
Als ik het verhaal goed begrijp, is de monteur van de netbeheerder langs geweest om de meter te vervangen, maar weer afgedropen, omdat je een driefaseaansluiting hebt en er verder aanpassingen aan de groepenkast nodig zijn.
Ik zou in dat geval rustig wachten tot je post krijgt van de netbeheerder, tenminste voor zover de installatie voor jezelf voldoet.
