3-fase aardlekautomaat
Voor een aantal nieuwe zonnepanelen (Wp totaal = 5200W) dien ik direct na het Q Relais (Enphase 3-fase systeem) een aardlekschakelaar of aardlekautomaat te plaatsen. Vanzelfsprekend ook 3-fase. Mijn vraag is misschien een domme vraag (al zouden die niet bestaan ;-) maar volgens mij volstaat dan een 16Ah, 3-fase aardlekautomaat. Klopt dat?
Of geldt bij een aardlekautomaat de waarde van 16Ah voor het totaal van de 3-fasen en niet afzonderlijk voor elke fase?
Voor 5200 watt @ 230 Volt zou ik minimaal een zekering van 22,6Ah nodig hebben. Dus 25Ah. Is deze 16Ah dan toch voldoende omdat dit bij 3-fase maal 3 gaat en dus totaal 48Ah is?
Just to be sure!
Alvast dank!!
Met vriendelijke groet,
Henk
Ah (Ampère * uur) is een een eenheid voor elektrische lading. In dit geval is het gewoon A (Ampére), een eenheid voor elektrische stroom.
16A is de stroom per fase, een 16A 3-fasen aardlekautomaat is dus voldoende tot ca. 11kW.
Ah, super. Dankjewel voor je antwoord.
Ja idd, A ipv Ah. Ik zit teveel met de Enphase accu's in m'n hoofd. ;-)
TNX!!
