3 fase aansluiting een groepenverdeling
Ik heb een 3 fase aansluiting, 3x25A.
Hier achter is een aardlekschakelaar van 40A 30ma aangesloten.
Verder nog niets.
De groepen in huis zitten allemaal achter fase 1, zoals de situatie was voordat er ooit een 3 fase aansluiting gerealiseerd is.
Ik vraag mij af hoe het zit met bijvoorbeeld de aansluiting van groepen achter de 3 fase aansluiting. Kan iemand mij vertellen waarom de aardlekschakelaar 40A is, en niet (3x25 = 75) 75A?
Voor zo ver ik begrijp werkt "krachtstroom" op 2 fasen tegelijk, je meet immers 400 volt spanning tussen 2 fasen. Hoeveel ampère krachtstroom groep kan ik nu laten aanleggen? Is dat 25A, 50A of zelfs 75A?
Ik hoop dat iemand dit kan toelichten/verduidelijken.
De maximale stroom is per fase en tel je niet bij elkaar.
Bij 25A hoofdzekering is je aardlek minimaal 25A omdat die stroom door de contacten moet kunnen worden onderbroken.
In woonhuizen gebruikt men doorgaans maximaal 40A hoofdzekeringen dus is dat de meest gebruikte aardlek, die past NL. Altijd.
Bij 25a is de maximale eindgroep 16A.
Als je weten wilt hoe het in elkaar zit, dan kijk je hier: https://nl.wikipedia.org/wiki/Driefasenspanning
Als je geen toestellen hebt die op meerdere fasen moeten worden aangesloten (bijvoorbeeld een elektrische kookplaat), dan plaats je normaal gesproken drie tweepolige aardlekschakelaars (eentje per fase) in je groepenkast en achter iedere aardlekschakelaar maximaal 4 groepsautomaten B 16.
Heb je wel een kookplaat, dan zou je ernaast nog een driefasen aardlekautomaat 3x16A kunnen plaatsen.
Het Ampergetal van de aardlekschakelaar geeft aan hoeveel Ampere de aardlekschakelaar maximaal aan kan. Als je 25A hoofdzekeringen hebt, dan zit je goed met aardlekschakelaars van 40A.
Ik hoop dat je dit vraagt om je eigen begrip te vergroten en niet van plan bent om er zelf aan te sleutelen.
