3/8 bu hoekstopkraan - 3/8 bi aansluiten niet mogelijk?
Beste mede-klussers,
Met enige wanhoop stel ik de vraag hier. Ik dacht alle juiste materialen te hebben maar zelfs poging twee mislukt.
Goed, ik heb de volgende kraan op de 12mm water aanvoer van het fonteintje in t toilet zitten:
Dus ik dacht, da's 3/8 bu, ik koop de volgende flexibele slang, 3/8 bi:
Ringetje er tussen, andere kant aan de kraan en gaan. Nou, het water gaat als een speer .. spuit er namelijk aan alle kanten tussenuit. Wat blijkt, het ringetje kan niet goed afdichten want de 3/8 bi valt eigenlijk over de aansluiting van de kraan.
Nu staat er wel op de verpakking van de kraan dat wanneer je een fonteintje aansluit, de kraan 10mm moet zijn/worden. Now I'm lost. Wat moet ik op dit kraantje aansluiten zodat ik de kraan van t fonteintje kan aansluiten? Ik heb ook diverse ringetjes geprobeerd maar ook dat helpt niet.
Ik hoop dat iemand mij in de juiste richting kan sturen, want ik heb even geen idee meer.
Alvast bedankt!
Gr.
Onno.
Dit kraantje is eigenlijk een kraan, om een reservoir op aan te sluiten, dus de verkeerde kraan.
U heeft een kraan nodig met 3/8 bu aansluiting.
En dan een slangetje van 1/2 naar 3/8 beide binnendraad.
Hoi Peter,
Dank je wel voor de bevestiging. Dat vermoedde had ik inmiddels ook al. Meest frustrerende is dat ik toen nog specifiek bij de betreffende bouwmarkt vroeg of het de juiste was ... grom.
Maar goed, dan weet ik nu iig zeker dat ik een nieuw kraantje vanavond moet halen. Ik ga de onderstaande halen, want ik heb de flexi slang voor deze aansluiting al. En hij komt op een 12mm koper buis.
Groeten,
Onno.
Goed punt, zie ik nu ook idd. De knelkoppeling is het probleem niet, maar idd de niet vlakke 3/8 wel. Tnx.
Deze heb je nodig
Schell Comfort hoekstopkraan
Artikelcode leverancier: 050390699
Verkrijgbaar bij de betere vakhandel
en dan een slang 2x 3/8" binnendraad.
John
Pietertje!
