2x dubbele stopcontacten aansluiten
Beste klussers,
Op een kamer heb ik aan één wand twee dubbele hollewanddozen van 50 mm geplaatst.
Vanuit de centraaldoos gaan drie draden (aarde, fase en nul) naar de eerste dubbele hollewanddoos.
Nu vraag ik mij af wat de meeste veilige en efficiënte manier is om deze aan te sluiten.
Ik ga stopcontacten van Gira Systeem 55 bestellen en die kunnen volgens mij niet doorgelust worden.
Of kan je twee stopcontacten altijd aan elkaar verbinden?
Van dit merk heb je ook een dubbelstopcontact die al aan elkaar verbonden is, maar daar zit geen kinderbeveiliging op en die wil ik wel.
Zo niet, kan ik de draden die vanuit de centraaldoos komen in een lasklem steken en vanuit daar de rest aansluiten?
Dat zou wel betekenen dat ik drie lasklemmen van 4 aansluitingen moet gebruiken.
Of is het toch beter om vanuit de centraaldoos nieuwe draden erbij te trekken?
Dit heeft niet direct mijn voorkeur, omdat ik dan her en der eerst wat moet slopen.
Op de tekening is mijn situatie te zien.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Met vriendelijker groet,
Stopcontacten en ook schakelaars hebben tegenwoordig/al heel lang twee aansluitingen per pool.
De aarde aansluiting 2, en de fase en nul ook elk twee aansluitingen.
Bedankt voor je reactie Ronny!
Er vanuit gaande dat er twee aansluitingen per pool op het geheel zit, dan zou ik via de stopcontacten van de één naar de andere kunnen gaan? Of is dat te makkelijk gedacht? Of is het dan beter/noodzakelijk om met lasklemmen te werken?
Beide mogelijke situaties heb ik even bijgevoegd.
Bij de bovenste afbeelding ga ik uit van het doorlas (lasklemmen) principe.
De gekleurde vierkante blokjes zijn lasklemmen.
Bij de onderste afbeelding ga ik uit van het doorlussen van stopcontact naar stopcontact, maar ik weet niet of dit is toegestaan.
Dubbele stopcontacten aansluiten doorlassen.png Dubbele stopcontacten aansluiten doorlussen.png
Bij het type stopcontact zie ik trouwens dat:
Met doorlusvoorzieningNee
Staat. Betekent dit dat er geen 2 aansluitingen per pool zijn?
In dit screenshot van een installatie video van een Gira wcd zie ik toch echt 6 ingangen/steekklemmen, 2x fase en nul links en rechts onder elkaar en 2x aarde naast elkaar.
Is ook echt wel de standaard inderdaad en dan is doorlussen van wcd naar wcd toch het devies en het makkelijkst en het minste geprop. Los van het feit dat op zich (goede) lasklemmen ook zou kunnen en mogen.
Een keer doorlussen is prima maar niet oneindig blijven doen. Bij een tweede doorlus gewoon lasklemmen gebruiken.
Dus eigenlijk zeg je dat bij een rijtje van 3,4 of zelfs 5 wcd’s er maar 2 doorgelust mogen worden? Wat is het ‘risico’ anders? In theorie te veel belasting op de eerste wcd(‘s) als de rest ook allemaal belast worden?
Maar die dingen zijn toch allemaal individueel tot 16A belastbaar (en goedgekeurd)? Er gelden toch dezelfde eisen voor die wcd’s als aan lasklemmen?
Bedankt Vonken_trekker en Kaajee!
Even praktisch naar mijn situatie gekeken zou het betekenen dat ik wd1 kan doorlussen naar wd2 en vanaf wd2 met lasklemmen moet gaan werken?
Of is het onderling verbinden altijd goed en tellen we voor het doorlussen van wd2 naar wd3. Dan zou ik in mijn geval op 1x doorlussen komen. Of zie ik dat verkeerd?
Je mag maar beperkt doorlussen en zelfs met lasklemmem werken. Rijen doorverbindindigenbverhogen kans dat er weerstand en dus hitte enndus risico ontstaat, dus wordt dat beperkt, in NEN1010 ofzoiets.
Dan moet je een neiuwe draad vanaf een cebtraaldoos gaan trekken voor de rest
Als je er bijv.vier wil aansluiten kan je wel aan het begin een lasklem op iedere draad zetten en dan vier aparte sets draden naar ieder stopcontact apart eentje trekken. Zo bedoelt vonkentrekker het neem ik aan.
Niet pas achter de geluste stopcobtacten.
Bedankt MvanV. Maar dan kan je toch net zo goed in de doos zelf een paar klemmen plaatsen? Dat komt op hetzelfde neer, dan de klemmen eerder plaatsen.
Daarnaast zou het voor mij dan betekenen dat ik voor 2 dubbele stopcontacten 12 kabels moet leggen. Dat lijkt mij niet heel logisch en efficiënt.
Ik heb aan 1 wand 2 dubbele contactdozen en die bestaan uit 4 losse contactdozen. Ik dacht om die eerste 2 aan elkaar te lussen op de dozen zelf en dan van de 2e naar de 3e te lussen en dan de 3e aan de 4e.
