2x bewegingsschakelaar als hotelschakeling
Ik heb net een huis gekocht en wil wat dingen binnen veranderen. Één daarvan is de verlichting bij de trap.
Huidige situatie:
één schakelaar beneden, één schakelaar boven in een hotelschakeling
één ledlamp (ong 7 watt)
Toekomstige situatie:
2x bewegingsmelders, één beneden en één boven op een ledlamp (van 5 tot 10 watt)
De bewegingsmelders moeten uiteraard onafhankelijk van elkaar de lamp aan kunnen zetten.
Ik wil alleen de (inbouw) schakelaars vervangen door bewegingssensoren (inbouw) zonder enige verbouwing aan de muur en bekabeling.
Ik zat te denken aan de constructie in de afbeelding.
kan het kwaad als beide bewegingssensoren worden ingeschakeld?
Ik hoor graag jullie idee en opties.
Hartelijk dank voor het antwoord.
Ik heb gezocht naar mogelijke sensoren, hierbij heb ik het probleem dat ik niet kan vinden of ze geschikt zijn voor het lage wattage dat ik gebruik. Ik dacht niet dat alle sensoren daar geschikt voor waren. Klopt dat en weet je anders een geschikt merk of type of waar ik op moet letten?
Ik geloof niet dat het voor bewegingssensoren zo werkt als voor dimmers, dat een minimaal vermogen nodig is voor goed functioneren. Je kan ze meer vergelijken met een relais.
Je wilt niks aanpassen schrijf je.
Dan kom je uit op pirren met een triac (2 draads systeem)
En dat gaat niet werken met je LED lamp.
Ruudvee heeft gelijk, gaat niet werken. De stroom die de LED lamp vraagt is veel te laag. De voor jouw doel in principe geschikte bewegingsmelders hebben voor zover ik weet een minimum belasting van 40 Watt nodig en zijn ook nog eens veel duurder dan standaard bewegingsmelders met relaisuitgang. Voor deze laatste heb je wel een nulaansluiting nodig, dus draad bijtrekken, of kiezen voor een gloeilamp met minimaal 40 Watt.
Dank voor de antwoorden.
Ik ga dan nog maar even kijken wat ik ga doen. Ik wilde mezelf eigenlijk niet verplichten tot gebruik van gloeilampen.
Kan ik niet een relais gebruiken die de lamp schakelt?
De "normale" sensoren werken op basis van een relais. De heren Ruudvee en Atmoz bespreken de mogelijkheid op basis van jouw wens niets te veranderen aan de bekabeling.
Verstandig is volgens mij beide schakelpunten te voorzien van fase en nul, dan kan je de eenvoudige bewegingssensoren aansluiten en zonder probleem led-lampen plaatsen.
IJkenhout schreef:
Een bewegingsmelder schakelt toch ook als er geen lamp aan hangt?
Niet als hij geen stroom krijgt en dat is het geval zonder extra bedrading.
Ik denk dat ik nu weet hoe ik het moet gaan doen.
Ik heb er zin in om het uit te proberen, dank voor de antwoorden. Ik ga na mijn vakantie lekker uitgerust aan de gang. :)
