2x 45bocht in standpijp. Ontlucht dit goed?
Goedemorgen,
Sinds kort heb ik een extra verdieping op ons huis en wil hier een toilet gaan bouwen. Hieronder een tekening van de situatie. De begane grond en de eerste verdieping zijn de huidige situatie. De standpijp is 110mm en direct ook de ontluchting.
Wegens beschikbare ruimte (muren) zou de standpijp op de tweede verdieping toch iets anders gepositioneerd moeten gaan worden dan volgend het originele plan. Hiervoor wil ik twee 45 graden moffen gebruiken, welke direct boven de vloer geplaatst moeten worden.
Heeft dit nadelige effecten op de ontluchting? Niet dat als ik strak het toilet doorspoel op de 2e verdieping, dat de sifon van mijn bad op de 1e verdieping leeggezogen wordt.
Wees gerust, die twee bochten van 110 mm 45° op de ontspanningsleiding kunnen geen enkel nadelig probleem veroorzaken met de ontluchting of de beluchting.
Maar komt je aan sluitingen van je wc niet te hoog denk toch dat je wc aan sluiting op 35 of 40cm komt.
2 bochten spie eind en een T-stuk110 90 graden.
Je moet wel manchet gaan gebruiken anders moet er ook nog expansie stuk tussen.
Als je van uitgaat dat een standaard aan sluiting 23cm is dan komt hoogte wc pot op 41
Maar jij gaat naar +/- 35 cm dus je pot zit dan 53 cm.
Ken je die bochten niet in de vloer of er net onder die vloer zetten en dan nieuw gat maken
