2P+N kookplaat op 3 fase kookgroep.
In mijn bestaande meterkast zit een 3 fase kookgroep waar voorheen een oven + keramische kookplaat combo op aan was gesloten. Ik heb al een nieuwe 5 aderige kabel voorzien, maar in onze nieuwe keuken komt nu een inductieplaat die een 2P+N aansluting nodig heeft.
Kan dit uberhaupt met een 3 fase automaat? Zo ja, wat is dan het handigste?
- Enkel 2 fasen aansluiten op de automaat en de extra draad in de meterkast afdoppen,
- L3 niet aansluiten op de perilex en de draad in de doos afdoppen,
- of een andee oplossing?
Het betreft een kookplaat met een aansluitwaarde van 7,4kW. De kookgroep zit achter een eigen 3 fase aardlek.
De enige juiste combi.
Perilex 3 fasen afmonteren en de kookplaat stekker aanpassen of uitbesteden op 2 fasen en een nul.
Bedankt voor het snelle bericht!
Dan doen we het natuurlijk op die manier :D
De stekker moet toch apart aangeschaft en aangesloten worden, die leveren ze er natuurlijk niet meer bij tegenwoordig.
Er staat trouwens in de handleiding dat er een 4x1,5mm2 snoer aan moet. Dat lijkt me wat dun, of maakt dat door de korte afstand niet uit?
